Старый 19.10.2006, 10:23   #1
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
? Как запустить метод класса :)
Утро доброе.
Может кто сталкивался с такой проблемой:
Есть класс, например - Class1
в нем статический метод, например - Class1::method1
Есть таблица, в которой перечислены методы класса - Class1 в виде текстовых констант - Class1::method1, Class1::method2, и т.д.
Есть форма, на которой юзверь выбирает нужный метод из таблицы.
Задача: Запустить выбранный метод.
З.Ы. Switch не подходит. Т.к. постоянно придеться править код, а такой возможности нету
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу)
Старый 19.10.2006, 10:31   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Посмотрите на RunBase::getDescription(), там все есть.
Андрей.
Старый 19.10.2006, 10:43   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Я бы использовал Strategy pattern и выбирал бы не методы а классы (а лучше даже обхекты) - так можно как-то специфицировать общий интерфейс + можно в каждый класс джобавить description и показывать его пользователю
Старый 19.10.2006, 10:59   #5
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Спасибо, ссылочка помогла.
Все на самом деле просто
PHP код:
Object o=...;
DictClass theClass=new DictClass(classIdGet(o));
theClass.callObject("myMethod"o"theParameter");
Сейчас ещё попробую RunBase::getDescription() и Strategy pattern
Спасибо за советы!
Старый 19.10.2006, 11:57   #6
Dron AKA andy
Т.е. методы все же не статические, раз используете callObject()?
Андрей.
Старый 19.10.2006, 12:23   #7
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Сообщение от Dron AKA andy Посмотреть сообщение
Это не принципиально. Работа горит и по этому проще было сделать их не статичными, чем разбираться.
Просто там был класс который выводил разные отчётики (Один метод - один отчёт), а вызывались они из джоба. Соответственно проще было запускать статические методы, чем создавать экземпляры.
Теперь хотят видеть формочку в которой можно задавать параметры и выбирать отчёты. По этому статические методы уже не нужны
Запустить метод контрола dreamer DAX: База знаний и проекты 2 29.05.2007 19:36
Запустить метод класса loka DAX: Программирование 2 13.03.2006 15:40
Как вызвать нужный метод класса? Pawlik DAX: Программирование 5 12.01.2006 15:47
Метод класса, возвращающий сумму налога. 2.5SP5 studentLPC DAX: Программирование 2 25.07.2003 12:21
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
