Старый 16.10.2006, 15:58   #1
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Проблема открытия страницы веб проекта
При попытке открыть страницу через браузер, пишется следущее:
Тип ошибки:
AxaptaCOMConnector.Axapta.1 (0x80004005)
Connection request to Object Server 'app_lrn2@axapta-server' rejected : Internal revision mismatch in Axapta Object Communication Protocol. Same kernel build should be used for both Microsoft Business Solutions-Axapta Business Connector and Object Server. Please restart the Axapta Business Connector before logging on.
/IvanSWeb/i_axaptafunctions.asp, line 16
Вроде это значит что версия клиента и приложения разные, но я уже несколько раз посмотрел, вообщем, у обоих SP5.
Подскажите что может быть не так?
Старый 16.10.2006, 16:23   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от IvanS
что версия клиента
Вы смотрели версию AxCom.dll, я надеюсь?
Попробуйте перерегистрировать COM-connector, и четко укажите на dll'ку от сп5. Возможно, COM-connector у вас зарегистрирован на dll'ку от более раннего клиента.
Одновременно COM-connector от разных СП вы не запустите (в общем случае, без хитростей).
С уважением,
glibs®
Старый 17.10.2006, 08:36   #3
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Это я уже изменил!!!
Теперь он говорит такую ошибку
Тип ошибки:
Ошибка выполнения Microsoft VBScript (0x800A01A8)
Требуется объект: 'WebApplication'
/IvanSWeb/i_axaptafunctions.asp, line 79
Старый 17.10.2006, 20:24   #4
glibs is offline
glibs
Member
Честно говоря, я все коды ошибок наизусть не помню.
Это вы открываете портал сам или конкретную страницу? Раньше работало или вы начинаете с нуля? Это портал или ваш собственный проект? Вы его случайно только-что не импортировали из .xpo-файла?
С уважением,
glibs®
Старый 19.10.2006, 08:08   #5
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
А в чем различие между страницей и порталом. Я начинаю с нуля проект, точнее уже созданные ранее мной таблицы я использовал для создания веб форм в веб проекте. Я этот проект дублировал от SimpleWebApplication и вставил туда свои объекты!
Проблема отображения веб формы на странице IvanS DAX: Программирование 1 18.10.2006 13:58
Проблема с debug'ом при веб программировании... yooshi DAX: Программирование 6 07.11.2005 12:06
Перенос Веб проекта Koriolis DAX: Программирование 2 27.07.2005 16:46
Глюк при экспорте веб проекта arnold DAX: Программирование 3 14.07.2005 13:29
Удаление проекта Maxim Gorbunov DAX: Программирование 0 24.12.2001 23:04
Часовой пояс GMT +3, время: 17:01.
