Старый 27.10.2006, 17:06   #1
devid is offline
devid
Контроль доступа
Добрый день, коллеги.
Имеется вопросик:
в какой ветке дерева "Контроль доступа" можно
найти табличку InventDim ?
Заранее благодарен
Старый 27.10.2006, 17:18   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Чего ж ее искать в контроле доступа, если без этой таблички никак??
На ней не стоит конфигурационный ключ и ключ контроля доступа.
Поэтому и найти вы ее не можете.
Старый 27.10.2006, 17:20   #3
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
На таблице InventDim в репозитарии посмотрите свойства таблицы. Там, в стандартной конфигурации, SK не установлен. Значит таблицу InventDim в настройке прав доступа вы не увидите
Старый 27.10.2006, 17:28   #4
devid is offline
devid
Всем спасибо за быстрый ответ
Старый 27.10.2006, 17:24   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Общий принцип ответа на такого рода вопросы:
1. Смотрим на свойство SecurityKey у элемента.
2. Смотрим на этот SecurityKey, свойство ParentKey. Заодно замечаем свойство ConfigurationKey.
3. Выстраиваем таким образом дерево ключей. Это дерево соответствует дереву в меню "контроль доступа".
Если у элемента пустое свойство SecurityKey - значит он не привязан к ключу и как следствие от отсутствует в форме "контроль доступа"
Если у ключа пустое свойство ParentKey - значит он находится в корне дерева ключей в форме "контроль доступа".
Если ключ отсутствует в форме "контроль доступа" - значит он выключен соответствующим конфигурационным ключом.
Организация доступа внешних веб-пользователей к DAX 4.0 alex55 DAX: Администрирование 1 07.06.2009 17:48
Расширение возможностей стандартных прав доступа Stainless DAX: Программирование 2 19.06.2008 10:36
контроль доступа к форме Antonuch DAX: Администрирование 4 29.11.2007 11:55
Контроль доступа по секретному ключу Ena DAX: Администрирование 1 13.03.2006 09:09
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 18:16.
