Старый 29.09.2006, 08:37   #1
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Таблица как параметр?
Есть класс А1 объявлен:
Код:
ClassDeclaration
    RHRMOrderTable          mParent_orderTable;
InitBefor( RHRMOrderTable          T1)
 	mParent_orderTable = T1;
    //    mParent_orderTable.data( T1 );
Есть класс B1 в котором объявлены:
Код:
ClassDeclaration extends A1
Run
    RHRMOrderTable          orderTable;
Select  orderTable
    this.initBefor(orderTable );
Компиляция проходит нормально. Но при вызове метода Run выдаётся ошибка на ф-ю InitBefor:
Неправильные типы аргументов в операции присвоения значения переменной
Меняю mParent_orderTable = T1; на mParent_orderTable.data( T1 );
Ошибка :xRecord объект не инициализирован
Вопрос почему? И как надо?
Последний раз редактировалось 3oppo; 29.09.2006 в 08:44.
Старый 29.09.2006, 09:06   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Вообще говоря - ошибка не повторилась. Как вариант - не была проведена инкрементная компиляция класса-родителя
За это сообщение автора поблагодарили: 3oppo (1).
Старый 29.09.2006, 11:00   #3
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Гениально!
Всё работает!
Старый 29.09.2006, 09:08   #4
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Все работает.
Class1:
class class1
    CustTable custTable;
void InitBefor(CustTable _custTable)
    custTable = _custTabLe;
//    custTable.data( T1 );
    info (custTable.AccountNum);
Class2:
class class2 extends class1
static void main(Args _args)
    lass2 class2 = new Class2();
    class2.Run();
void run()
    select custTable;
    this.initBefor(custTable);
В инфолог выводится код первого клиента.
Попробуйте шаманские действия типа инкрементной компиляции, например.
Edit: Пока писал - уже опередили.
Edit2: Может Аксапте совсем плохо стало от такого количества отступлений от BestPractice?
Последний раз редактировалось oip; 29.09.2006 в 09:15.
Параметр Maximum buffer size в настройках AOS Bishop DAX: Администрирование 4 15.03.2016 16:49
Измените параметр -OPENCURSORS ATimTim DAX: Программирование 12 21.09.2015 14:07
Накрылась таблица InventTableModule. miklenew DAX: Администрирование 9 18.01.2008 11:36
таблица InventJournalReportTable_RU Andrux DAX: Программирование 2 17.08.2007 13:56
select sum(amount) from временная таблица ATimTim DAX: Программирование 6 11.06.2004 14:16
Часовой пояс GMT +3, время: 13:34.
