Старый 25.09.2006, 16:12   #1
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
714 / 198 (8) ++++++
Свойства columns секции отчета
Для каких целей предназначены свойства Columns, ColumnsSpace, ColumnsMode и ColumnsHeadingsStrategy? Судя по названию они позволяют управлять колонками отчета, но на практике этого сделать не получается (изменение этих свойств не влияет на вид отчета). Для чего же они все таки нужны?
Старый 25.09.2006, 16:32   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Только что проверил. ColumnSpace отлично меняет промежуток между столбцами, например.
Старый 25.09.2006, 16:34   #3
Andrew K. is offline
Andrew K.
Влияет и очень сильно, если дизайн автоматический..
Создайте, например, секцию отчета с 2 полями, все свойства в Auto. Поиграйтесь.. Например, ColumnsSpace поставьте в 10 символов при выравнивании Vertical с - Columns = 2 - поля расположатся в 2 колонки и будет свободное место в 10 символов между колонками. Это немного похоже на табулятор в Word.
Старый 25.09.2006, 16:44   #4
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
Сообщение от Andrew K. Посмотреть сообщение
Сделал как Вы сказали, только не совсем понял что такое
Никаких 2 колонок обнаружено не было
Старый 25.09.2006, 16:50   #5
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Возмите, например, стандартный отчет VendPhoneList и установите у секции Body ArrangeMethod=Vertical, Columns=1. Увидите.
Старый 25.09.2006, 17:05   #6
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
Смысл понятен, но это не совсем то, что мне нужно. Хотелось бы сделать отчет в 2 колонки, т.е.
Запись 1 Запись 2
Запись 3 Запись 4
Видимо простыми методами не получится, может кто знает как лучше сделать такое программно.
Старый 25.09.2006, 17:08   #7
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Т.е. грубо говоря разместить 2 страницы на одной по горизонтали?
Старый 25.09.2006, 17:10   #8
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
Да, примерно так
Старый 25.09.2006, 17:13   #9
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Я бы такое не программировал. Оно того не стоит.
Отчет в две колонки
Старый 25.09.2006, 17:29   #10
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
Неужели сложнее чем сделать отчет с 4 группировками и выводом статистики по каждой группе? По-моему самое сложное заставить секцию печататься в нужном месте, а остальное дело техники.
Старый 25.09.2006, 17:32   #11
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Все эти "группировки", "статистики" - это все стандартное поведение. Поэтому это просто.
Несколько страниц на одной - не стандартное. Стандартного способа я не знаю. Можно, конечно, создать программируемую секцию и долго и мучительно создавать там динамически контролы. Но оно Вам действительно так надо?
Ищите. Обсуждалось неоднократно.
Самый простой и дешевый способ - возьмите принтер, который умеет выводить несколько страниц на одном листе. Затраты времени - переключить галочку в свойствах принтера, затраты денег - от 200 долларов.
Все остальные способы гораздо дороже
Последний раз редактировалось oip; 25.09.2006 в 17:35.
columns, отчет, report
Ширина секции в отчете symba DAX: Программирование 2 06.06.2008 17:46
Печать отчета на несколько страниц Прокопьева DAX: Программирование 7 18.08.2006 07:40
Как создать разрыв в секции отчета? eva DAX: Программирование 15 01.02.2005 10:02
Обращения к полям отчета Oz DAX: Программирование 4 25.02.2004 13:04
Часовой пояс GMT +3, время: 14:26.
