Старый 15.09.2006, 11:04   #1
Коготь is offline
Коготь
Обновление метода таблицы
Добрый день!
Меняю что-то в методе на таблице, однако эти изменения не видны в системе. Пробовал разное - выгружать/загружать, обновалять данные и прочее, сбрасывать кэш таблиц - ничего не помогает. Debugger также в методе таблицы, если там поставить breakpoint, не останавливается.
Подскажите пожалйста, как увидеть свои изменения в методе таблицы работающими?
Старый 15.09.2006, 11:11   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Не понял. Не видны свои же изменения? Или другим не видны?
Если свои, то Вы уверены, что Акса заходит в этот метод? Поставьте там где-нить "info (''); и проверьте.
Старый 15.09.2006, 11:21   #3
Коготь is offline
Коготь
Не видны - в смысле не работают. В тексте видны.
Аксапта заходит туда точно.
Если поставить info - он тоже не будет "виден".
Старый 15.09.2006, 11:26   #4
zemlyn is offline
zemlyn
Аватар для zemlyn
146 / 44 (2) +++
попробуйте в 2звенной конфигурации - отработает?
если Info() "не видно", то изменений в исполняемом коде нет
Старый 15.09.2006, 11:29   #5
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Сообщение от Коготь Посмотреть сообщение
Если в инфолог ничего не выводится, Акса туда не заходит. Почему Вы уверены, что она туда заходит?
Старый 15.09.2006, 11:41   #6
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1096 (39) ++++++++
Выйдите из Ax, *.aoc удалите, зайдите в Ax.
Старый 15.09.2006, 12:06   #7
Коготь is offline
Коготь
Метод вызывается - это видно по тому, что исполняется код, который в нем есть.
Это метод modifiedField, который должен выхзываться при каждой записи в таблицу (при .insert()).
На мои изменения реакции нет.
Удаление *.аос не помогло. Попробую рестартануть АОС.
Старый 15.09.2006, 12:19   #8
Коготь is offline
Коготь
Все, разобрались.
Был перекрыт метод insert - отсюда все и шло.
Всем спасибо!
Удаление/обновление записи таблицы via AIF Web Services nSP DAX: Функционал 2 16.10.2008 19:56
вызов метода из таблицы в операторе while select V777 DAX: Программирование 7 23.04.2008 09:11
Обновление таблицы в DataSource при ее изменении Андре DAX: База знаний и проекты 7 22.04.2008 13:16
Вызов метода таблицы по имени Bega DAX: Программирование 2 14.09.2005 17:21
Обновление detail-таблицы DreamCreator DAX: Программирование 1 05.04.2005 15:57
Часовой пояс GMT +3, время: 23:45.
