Старый 23.08.2006, 12:55   #1
titov is offline
titov
Опция печати "Разобрать по копиям"
Здравствуйте!
Задача - при печати из Аксапты выводить на печать страницы несколько копий одного документа со снятым параметром "разобрать по копиям".
Есть ли такой параметр в Аксапте?
Каким образом вывести последовательно на печать все копии первой страницы, затем второй и т.д.?
Старый 23.08.2006, 15:34   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
В этом блоге Алексей Еременко пишет об этом.
Но у класса printJobSettings нет метода collate()
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 23.08.2006, 16:08   #3
George Nordic is offline
George Nordic
Модератор
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Мда.. но там больше похоже на настроки именно драйвера принтера.
Вы можете изменить настройки принтера по-умолчанию? Поставить галочку "Разобрать по копиям"?
С Уважением,
Георгий
Старый 23.08.2006, 16:13   #4
titov is offline
titov
настройки самого принтера меняли - никакого эффекта, из офиса и др программ все печатает (принтеров несколько пробовали)
Старый 23.08.2006, 16:35   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
На основании информации из блога могу заключить, что в Axapta'е без Kernel Rollup этот параметр принудительно выставлялся всегда в "Разорать по копиям". В Kernel Rollup это параметр отдан на откуп драйверу принтера.
К сожалению проверить у себя не могу - по причине отсутствия Rollup
Старый 23.08.2006, 19:42   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Выскажу еще одно предположение - в Kernel Rollup сделали возможность изменять это свойство (метод collate() класса printJobSettings). Настройки берутся из драйвера принтера (судя по всему в HP-драйверах по умолчанию параметр не установлен, в Microsoft'овских - установлен)
Кстати, в Ax 4.0 (правда, судить могу только по TAP3) нет возможности регулировать этот параметр
Старый 24.08.2006, 13:28   #7
titov is offline
titov
Большое спасибо за ответы. Действительно в версии 3.0 SP4 Kernel Rollup 1 все работает. Метод printJobSettings.collate() есть. В Аксапте параметра "разобрать по копиям" нет. Вероятно метод по умолчанию отдает на откуп принтеру порядок печати. То есть управление через свойства принтера при печати, а не в окне печати программы.
У нас 3.0 sp5 fp1 - пока не проверили. О результатах сообщу позже.
Старый 24.08.2006, 13:57   #8
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Просто само приложение еще не изменили под возможности ядра.
Старый 29.08.2006, 10:49   #9
titov is offline
titov
версия 3.0 SP5 fp1 Kernel Rollup 2 все работает
Старый 12.09.2006, 14:24   #10
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
;) Вот решение...
Необходимо внести модификации в форму SysPrintForm, у меня работает...
1) В ClassDeclaration:
PHP код:
    PrintJobSettings    pjs
2) В метод Init:
PHP код:
    Object object args.caller();
pjs object;
        if (
classIdGet(pjs) == classNum(PrintJobSettings))
pjs.collate(true);
DivideByPages.value(true);
        else
DivideByPages.enabled(false);
DivideByPages.label(DivideByPages.label() + " (для доступа к опции выберете канал вывода \"Экран\")");
3) Затем, я в группу CopiesGroup добавил галку "DivideByPages" и повесил метод:
PHP код:
// amD   08.09.2006 -->
public boolean modified()
boolean ret;
ret super();
    if (
pjs)
        if (
DivideByPages.checked())
pjs.collate(true);
        else
pjs.collate(false);
    return
ret;
И все заработало )
ax3.0, ax4.0
Заказ. Форма "Разноска накладной"->Строки-> Поле "закрытие" ATimTim DAX: Функционал 2 30.11.2004 16:14
Журнал переноса->Строки->Поле "Количество" . Нужен "0" по умолчанию вместо ATimTim DAX: Функционал 5 26.06.2004 12:17
Превышение кол-ва в "немедленная поставка" кол-ва "к поставке" Pegiy DAX: Функционал 16 23.03.2004 20:03
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Опция печати - складские журналы ??? Swetik DAX: Функционал 6 04.06.2003 13:15
Часовой пояс GMT +3, время: 12:26.
