Старый 10.08.2006, 15:39   #1
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Axapta Retail User
290 / 36 (2) +++
Скидка - "Найти далее"
В настройках скидок есть замечательное поле Найти далее. В справке пишут что оно предназначено для поиска лучших условий сделки.
Провел эксперемент. Получается что если поле отмечено, то скидки (например скидка по строке для номенклатуры и скидка по строке для клиента) складываются, в том числе скидка%. Можно ли настроить чтобы скидки% перемножались? Изменение настроек метода расчета скидок в параметрах модуля Расчеты с клиентами не помагает
Алексей
Старый 10.08.2006, 16:09   #2
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
1,642 / 237 (11) ++++++
для скидок - складывается. для цен - выбирается.
вроде перемножение настроить нельзя.
Старый 10.08.2006, 16:21   #3
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
Сообщение от slava09
Если только не складывать 2 строки соглашения с настроенными скидками:
в 1-й строке скидка указана как "процентная скидка 1"
во 2-й строке - как "процентная скидка 2".
Но этого, скорее всего невозможно добиться в реальных условиях
Старый 10.08.2006, 17:11   #4
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
Сообщение от Atar
Таким образом скидка1 первой строки будет сложена с нулевой скидкой1 второй строки.
Аналогично для Скидки2.
А затем они будут друг на друга умножены.
Но на практике такую схему вряд ли можно применить.
Добавлено:
Хотя почему нельзя? Очень даже можно!
Последний раз редактировалось Atar; 10.08.2006 в 17:18.
За это сообщение автора поблагодарили: AlexeyBP (1).
Старый 11.08.2006, 07:29   #5
Алексей Контев is offline
Алексей Контев
Изначально в системе перемножаться могут (настройками) только скидка по строке и многострочная скидка.
Вопрос для собственного понимания необходимости умножения?
Т.е. для 1 шт. вы настроили скидку 1%, для 10 шт - 1,5%, для 50 - 2%
При этом для 10 шт скидка будет 1*1,5 = 1,5%
для 50 шт скидка будет 1*1,5*2 = 3%
А при изменении первой скидки до 2% , автоматически все оставшиеся скидки
увеличатся в 2 раза?
Т.е. это необходимо просто для того, чтобы не менять все строки скидок товара?
Я не оцениваю - плохо это или нет. Просто хочу представить еще ситуации, когда может понадобиться перемножение скидок по товару.
Старый 11.08.2006, 11:40   #6
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
Сообщение от Алексей Контев
Хм, лично я под тем, что автор темы назвал перемножением, понял:
(100 - скидка1)*(100 - скидка2), т.е. последовательное вычитание скидок.
Старый 10.08.2006, 16:58   #7
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
Не понял о чем речь...
Старый 11.08.2006, 16:57   #8
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Axapta Retail User
290 / 36 (2) +++
Уже поправили, пишем инструкцию
Алексей
Исчезновение формы "Найти" sssss DAX: Программирование 3 07.06.2007 11:40
Как быстро найти "главную" процедуру обработки в коде X++ ? Gustav DAX: Программирование 12 14.02.2006 12:15
Неудобство использования аналитик "Цвет" и "Размер" clerk DAX: Функционал 17 23.05.2005 13:08
Как найти "built-in performance management tool"? chel DAX: Администрирование 3 04.05.2004 02:50
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 01:31.
