Старый 07.08.2006, 16:10   #1
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
Вопрос про Cache
Доброго времени суток.
Пытаюсь ответить на вопросы а спросить не у кого, правильно ли я ответил, может подскажете?
В 3-х уровневой конфигурации с различными базами данных, файлами приложения, и двумя серверами AOS на каждом из AOS запущено по одному экземпляру вместе образующих кластер. Все клиенты используют «толстое» соединение. Параметр CacheLookup для таблицы ZipCode установлен в «EntireTable». Все клиенты имеют доступ к ней при старте. Где будет размещаться табличный кеш для ZipCode.
a) Кеширование не используется в Axapta. Когда первый экземпляр запуститься, сервер базы данных получит запрос на выборку всех записей из таблицы в локальный буфер базы данных.
b) Каждый клиент имеет свой собственный кеш размещенный в памяти. Экземпляры AOS имеют собственный кеш.
c) Каждый клиент имеет свой собственный кеш размещенный в памяти. Экземпляры AOS не имеют собственного кеша.
d) На файловом сервере во временном файле. Оба экземпляра AOS будут использовать этот файл для обслуживания сессий, таким образом все клиенты будут использовать один и тот же кэш
e) Два экземпляра AOS имеют доступ к одному КЭШу, управляемому главным экземпляром. Этот кэш используется клиентами. Второй экземпляр запрашивает главный экземпляр при необходимости доступа к кэш.
f) Оба экземпляра используют один кэш, загруженный в память и предоставляемый клиентским сессиям
В 3-х уровневой конфигурации с различными базами данных, файлами приложения, и двумя серверами AOS на каждом из AOS запущено по одному экземпляру вместе образующих кластер. Все клиенты используют «тонкое» соединение. Параметр CacheLookup для таблицы ZipCode установлен в «EntireTable». Все клиенты имеют доступ к ней при старте. Где будет размещаться табличный кеш для ZipCode.
b) Каждый клиент имеет свой собственный кеш записей используемых им, AOS будет управлять полным кешем всех записей таблицы ZipCode
Думаю что и там и там ответ "b".
Запоминающийся плакат над бильярдным столом "По соотношению цены и качества - Халявное пиво не имеет себе равных..."
Вопрос по модулю Расчеты с персоналом. Выплата заработной платы. Keks DAX: Функционал 7 28.12.2009 10:31
axaptafreak: Clear SQL Cache Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2007 14:40
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Fred Shen: Cache size for recId allocation Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Часовой пояс GMT +3, время: 21:58.
