Парсинг /чистка адресов ?
Проблема может и не специфически Аксаптовская но для нее родимой )
Имеется около 15К кастомеров, примерно у 20% проблемы с адресными данными (не указана страна, нет посткода, посткод в строке Город, весь адрес в куче в Улице). Так импортировали. Вопрос как можно попытатся все это исправить автоматически, пол дня просидел в интернете изучая какое есть data cleansing software, неколько попробовал - не сказал бы что блещут возможностями, во всяком случае такого чтобы рзбирало неформатированный адрес на части не нашел, в основном специализируются на подгоне адресов под американскийй стандарт. Вопросы, советы, рекомендации ? Спасибо.
_databaseTransDelete ... bl@$ ! |
хмм... что же за адреса там у Вас такие рогатые?!
![]() 20% процентов от 15 тыщ - это 3 тыщи. Можно, например, вручную поразбирать в том же Excel... Воспользоваться там командой меню: Данные/Текст по столбцам... Какой у Вас там основной разделитель? Запятая? Поприменять формулы типа ПСТР и др... Скорее всего несколько итераций придется сделать... Но, думаю, это будет самый быстрый способ решения проблемы. А можете привести пару-тройку примеров наиболее типичных адресов? (измените там что-нибудь в целях конспирации и коммерческой тайны и покажите) "Наиболее типичных" - потому что наиболее сложные или наиболее простые обычно разбираются исключительно руками, уже без всякой малой механизации - только копипаст по ячейкам и стандартные навыки "очистительной" работы в редакторе |
Тема | Ответов | |||
Не работает движок адресов | 1 | |||
Импорт адресов | 12 | |||
Справочник адресов | 4 | |||
Ввод адресов = проблема | 0 | |||
Как быть если у клиента несколько адресов доставки? | 7 |
