Старый 20.07.2006, 19:13   #1
PODOL is offline
PODOL
Данные и метаданные грида...
Я в Аксапте новичек...
а вопрос будет отчасти дурацким, но не менее сложным.
Есть форма. На ней грид. У грида там столько-то датасорсов. Запускаем форму - всё работает!
Вопрос: можно ли получить доступ к этим данным не запуская формы? Получить курсор на данные. А зодно и на метаданные (назв. колонок)
Я к чему веду...например у грида есть 8 датасорсов...они все взаимосвязаны и переплетаются...всякие релейшины и линктайпы...А на гриде - по сути весь комплекс, запросов в одном флаконе...- всё то что видет юзер. Ещё раз вопрос: можно ли получить доступ к этим данным не запуская формы и не вникая во взаимосвязи между таблицами ???
Старый 20.07.2006, 20:02   #2
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Если я правильно понял, то например через Query. Запускать из класса можно, тогда форма не нужна. А для чего это собственно нужно?
Старый 20.07.2006, 20:13   #3
PODOL is offline
PODOL
выкинуть в pdf...только не тот pdf, к-рый в Акспате...
он такой же убогий как и отчетная сис-тема...
а выкинуть через COM (DDE) в PDF...с красивыми рамочками и рюшечками...
если можно...
то, будьте добры объясните по пунктам, КАК...
а то query - это слишком размыто...
(оттталкиваясь, от того, что есть форма с гридом....и датасорсами...)
Старый 20.07.2006, 20:33   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Сообщение от PODOL
В общем случае нельзя. Query может формироваться при запуске формы и зависить от входных параметров.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 20.07.2006, 20:42   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
а запускать форму и делать ее невидимой нельзя?
Старый 21.07.2006, 10:24   #6
DenNik is offline
DenNik
Может быть всё таки не искать обходных путей и сделать всё "как положено"? Просто посмотреть связи на форме (не так это и сложно) и создать запрос аналогичный форме? В крайнем случае, если есть какие - либо параметры, то спашивать их у пользователя или искать в системе (зависит от того как сделано на форме).
Старый 21.07.2006, 13:18   #7
PODOL is offline
PODOL
Запустить форму...сделав невидимой её можно, а смысл? мне нужны данные...например на гриде, данные (grid)показываются не все...а только то что в кеше...
"Просто посмотреть связи на форме"...как можно програмным способом посмотреть связи на форме...? Наверное никак...
Может есть на форме какой-то главный датасорс...а все от него подчиненные...? Если есть, то как его вытянуть?...
Старый 21.07.2006, 13:40   #8
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
Talking
Сообщение от PODOL
У Grid есть Property DataSource которое содержит formDataSource.id()
Сообщение от PODOL
PHP код:
formDatasource findDataSource(int id)
int i;
formDatasource formDatasource;
    for (
i=1<= callerForm.dataSourceCount(); i++)
formDataSource callerForm.dataSource(i);
        if (
formDataSource.id() == id)
            return
formDataSource;
    return
NULL;
this.findDataSource(FirstDataSource.joinSource())
Старый 21.07.2006, 14:20   #9
DenNik is offline
DenNik
Сообщение от PODOL
Что значит программным способом? Вы хотите, чтоб связи возвращались перечислением? В таком случае проще отследить, что вообще происходит на форме в с запросом... Или (пишем на главном датасоурсе)
info(this.query().datasourceNo(1).toString());
И видим текстовом формате запрос, по которому возвращён набор записей
BackGround для цели грида ... Rimantas DAX: Программирование 14 22.02.2014 14:03
Дисплей метод таблицы который вызывается из ГРИДА 3oppo DAX: Программирование 10 23.05.2006 06:47
Данные из всех компаний zipo DAX: Программирование 18 16.05.2006 23:26
Неправильно выбираются данные через query Pegiy DAX: Программирование 2 11.06.2004 16:43
Сколько раз вызывается DataMethod поля грида при инициализации этого грида? storer DAX: Программирование 2 18.11.2003 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 07:21.
