Старый 21.07.2006, 13:33   #1
kitty is offline
kitty
заполнить createdTime
привет
нужно извне заполнить с пом tsql поле createdTime.
Знаю, как преобразовать извлесь из тек даты время: convert(int, CONVERT(varchar(8), GETDATE(), 108)) .
Но в Ax время это int а не str......
Как из getdate извлечь время и сохранить так, чтоб аксапте было ясно?
Старый 21.07.2006, 13:37   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Поле CreatedTime в SQL как INT. Как конвертировать в нормальный формат времени в SQL
там задача, обратная Вашей
А у Вас будет примерно так:
Код:
SELECT 86400 * ( CONVERT(real, GETDATE(), 108)
        - FLOOR( CONVERT(real, GETDATE(), 108) ) )
или чтоб совсем хорошо (сразу в целом виде):
SELECT 3600 * DATEPART(hour,   GETDATE())
     +   60 * DATEPART(minute, GETDATE())
     +        DATEPART(second, GETDATE())
Последний раз редактировалось Gustav; 21.07.2006 в 14:04.
Старый 21.07.2006, 14:16   #3
kitty is offline
kitty
Действительно кол-во секунд считает =).
Чот я на convert перезаморачивалась....
Спасибо!
Старый 21.07.2006, 14:28   #4
kitty is offline
kitty
select datediff( ss, cast( convert( varchar(10), getdate(), 102) as datetime), getdate())
Старый 21.07.2006, 14:37   #5
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от kitty
Замечательно!
ИМХО: я бы все равно рекомендовал свою вторую как наиболее прозрачную
Старый 21.07.2006, 14:38   #6
kitty is offline
kitty
кстати, подумала, что тк в
PHP код:
SELECT 3600 DATEPART(hour,   GETDATE())
60 DATEPART(minuteGETDATE())
DATEPART(secondGETDATE())
несколько раз берется getdate, то в нехороших обстоятельствах это может выдать неверный результат. Например, если было 4:59 в момент DATEPART(hour, GETDATE()) а при DATEPART(second, GETDATE() уже стало 5:00. Хотя операции выполняются быстро и это может и не столь существенно.
Старый 21.07.2006, 14:39   #7
kitty is offline
kitty
в моем варианте тож это может быть
Старый 21.07.2006, 14:40   #8
kitty is offline
kitty
ну то есть канешнА понятно, что если так заморачиваться, то просто в переменную надо сохранять результат getdate.
Спасибо за помощь!
Старый 21.07.2006, 15:06   #9
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от kitty
Если есть такая возможность, то можно.
Но иногда нужно всё делать одним запросом и не в процедуре. Тогда можно через inline view, т.е. "SELECT... FROM (SELECT...":
Код:
SELECT (3600 * DATEPART(hh, gd)
     +    60 * DATEPART(mi, gd)
     +         DATEPART(ss, gd)) AS scnds
FROM
(SELECT GETDATE() AS gd) iv
Поле CreatedTime в SQL как INT. Как конвертировать в нормальный формат времени в SQL. polygris DAX: Программирование 6 13.03.2012 14:23
Как заполнить значения для WebComboBox ? egorych DAX: Программирование 6 17.10.2007 13:03
Ошибка "необходимо заполнить 'основной код сотрудника' " alpin DAX: Функционал 2 04.12.2003 16:28
Как автоматически заполнить поле InventDimId в таблице PriceDiscTable при импорте? Mike12345 DAX: Функционал 6 06.08.2003 11:29
Как заполнить Combobox записями из таблицы? PlasticinE DAX: Программирование 5 11.06.2003 11:16
Часовой пояс GMT +3, время: 13:14.
