Старый 14.07.2006, 14:28   #1
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
modified два раза два раза
На форме SalesEditLines (Заказ -Обработка - что угодно, допустим Счет на оплату) есть поле "Количество" - если его меняешь перевыбираются строки для обработки - так вот - при выборе этого параметра modified отабатывает два раза (!??)
Стек первого вызова похож на правду
\Forms\SalesEditLines\DataSources\SalesParmUpdate\Fields\SpecQty\Methods\modified - line 5
\Classes\FormComboBoxControl\modified
\Classes\FormComboBoxControl\SelectionChange
Стек второго вызова уже менее понятен
Путем пошаговой трассировки нашел что во второй вызов приходит сразу после
\Classes\Info\onEventGoingIdle -
Проверил на стандартной чистой - тот же фифект, кто-нибудь сталкивался?
Старый 14.07.2006, 14:48   #2
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Хм, даже больше скажу - любой ComboBox на любой форме, привязанный или нет к источнику данных вызывает modified два раза - при собственно смене значения и при любой потере фокуса - переходе к другому полю и т.д.. сделал быренько формочку с ComboBox и поймал таки второй стек, выглядит так
(C) \Forms\Form1\Designs\Design\ComboBox:ComboBox\Methods\modified - line 5
(C) \Classes\FormComboBoxControl\leave
(C) \Classes\FormRun\selectControl
Старый 14.07.2006, 15:57   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
странно - у меня - 1 раз. Ax 3.0, ядро Kernel Rollup I
Тип файла: xpo Form1.xpo (4.9 Кб, 448 просмотров)
Старый 14.07.2006, 16:08   #4
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
А ты попробуй сделать на форме два контрола, допустим StringEdit добавь и на него перейди после редактирования checkBox - это и будет для него leave
Тип файла: xpo Form1 (1).xpo (7.3 Кб, 495 просмотров)
Старый 14.07.2006, 16:14   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
По-моем что-то типа этого Интересные вещи в Аксапте
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 14.07.2006, 16:29   #6
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Точно-точно оно Уж скоро год как нашли, а воз и ныне там..
Материал в производство списывается два раза AlexeyBP DAX: Функционал 2 24.04.2007 15:25
Вызов метода modified DS Mike2005 DAX: Программирование 1 17.10.2006 13:45
lookup не закрывается до завершения метода modified Morpheus DAX: Программирование 4 09.08.2006 16:43
Транзакция в modified Gad DAX: Программирование 1 29.11.2005 19:54
Вопрос: метод write на datasource выполняется два раза thyra DAX: Программирование 5 29.09.2005 12:07
Часовой пояс GMT +3, время: 12:09.
