Старый 06.07.2006, 12:02   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
InventLocation.address()
Добрый день!
Таблица InventLocation, метод address, слой sys (+ правлено мной):
PHP код:
display Addressing address()
// Address address = Address::find(this.tableId, this.recId, AddressType::None); // было на sys
Address address Address::find(this.tableIdthis.recId,
AddressType::RealAddress_RU);   // поправлено мной
if (address)
        return
address.address;
    return
CompanyInfo::find().address;
Таблица Address, метод find, слой sys:
PHP код:
static Address  find(tableId        tableId,
recId          recId,
AddressType    addressType,
boolean        update false)
Address  address;
    if (
tableId && recId && addressType)
address.selectForUpdate(update);
select firstonly address
            index TypeIdx
            where address
.addrTableId   == tableId  &&
address.addrRecId     == recId    &&
address.type          == addressType;
    return
address;
Если следовать логике sys-овского InventLocation.address, то addressType всегда равен AddressType::None, т.е. ноль и условие if (tableId && recId && addressType) в Address::find никогда не выполняется.
Старый 06.07.2006, 13:21   #2
Antant is offline
Antant
Ну ведь метод же перекрыт на верхних слоях.
И почему никто меня не любит?
Да, я надоедливый
Старый 06.07.2006, 13:25   #3
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Сообщение от Antant
Я написал самый верхний слой - у меня это sys. (Он и используется)
Старый 06.07.2006, 13:30   #4
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Врядли это глюк.
Возможно, разработчики так и хотели - если тип адреса - Никакой, то никакого адреса и не выбирать
Старый 06.07.2006, 15:18   #5
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Сообщение от kashperuk
Врядли это глюк.
Тогда какй смысл от этой строчки кода?
Pokluda: Moving blog to a new address Blog bot DAX Blogs 0 07.03.2009 06:12
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
Правильно ли выбран PrimaryIndex для таблицы Address? Morpheus DAX: Программирование 3 01.08.2007 23:43
Проблемы с формой Address flay DAX: Программирование 4 03.10.2006 16:24
Не найдена таблица ADDRESS при загрузке данных AlexCh DAX: Администрирование 2 18.01.2005 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 07:37.
