Старый 17.04.2007, 09:11   #1
Alexandr A. Osipkin is offline
Alexandr A. Osipkin
Аватар для Alexandr A. Osipkin
71 / 10 (1) +
Kernel Rollup и структура БД
Здравствуйте, вот такой вопросик?
При установке обновлений меняется ли структура БД? Просто хотелось бы на одну базу завязать два АОСа - один с установленным KR, другой без установленного KR. Чтобы можно было плавно обновить клиентов, а не обновлять всех скопом по GPO.
Заранее спасибо.
Планирую установить всем KR2, позже перевести базу в 90. На тестовом сервере всё проверено, нужно обновлять клиентов, а их много... Сетью и групповой политикой занимаюсь не я, вот и хотелось бы оставить возможность плавного обновления клиентов. И перевода их на новый АОС.
Старый 17.04.2007, 09:16   #2
Да, меняется.
Синхронизация с установленным KR добавляет поле RecVersion для всех таблиц.
О поле RecVersion аксапта без KR ничего не знает, поэтому синхронизация без KR удаляет это поле.
Ищите по ключевому слову RecVersion.
Старый 17.04.2007, 10:03   #3
Alexandr A. Osipkin
71 / 10 (1) +
Да, меняется.
Спасибо за информацию
Старый 17.04.2007, 10:14   #4
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Да, меняется.
А зачем добавили это поле?
Разве в KR уже есть Optimistic Concurrency?
Старый 17.04.2007, 10:23   #5
Есть. KR позволяет работать с SQL2005 в native-режиме.
Старый 17.04.2007, 12:19   #6
Alexandr A. Osipkin
71 / 10 (1) +
А можно вопрос не в тему?
native-режим дает, в чем нибудь существенный прирост производительности? Если да, то в чем конкретно?
Много читал на эту тему, но что-то пока не особо понимаю
Старый 17.04.2007, 13:32   #7
Сообщение от Alexandr A. Osipkin Посмотреть сообщение
Да, около 30%.
Прежде всего, за счет отсутствия блокировок на чтение.
Ну и по мелочи много чего полезного.
См. http://axapta.mazzy.ru/lib/axapta_benchmark_2005/
Старый 17.04.2007, 14:15   #8
fomenka is offline
fomenka
Вы чего-то нагрузили человека ...если я не прав, знающие люди поправят.
Оптимистическая блокировка и поле RecVersion к native-режиму отношение не имеет. Просто добавили одновременно(почти). RecVersion используется для оптимистической блокировки в Axapta3 только в формах. Так что прирост в 30% в тестах - это кумулятивный эффект от перехода на SQL2005 и все нововведения KR. Native-режим нужен, скорее, для использования новых уровней изоляции в SQL2005, переход от блокировочного режима работы к версионному в понимании SQL2005.
PS Немного ушел от темы, но думаю не сильно модераторы накажут - путаница в понятиях и что к чему в этом вопросе часто встречается.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3).
Старый 17.04.2007, 14:38   #9
Сообщение от fomenka Посмотреть сообщение
Еще раз призываю воспользоваться поиском по форуму по ключевому полю RecVerion
Если вы таки прочитаете, то увидите, что тестирования SQL2000 и SQL2005 делалось до того, как вышел KR
Старый 23.04.2007, 19:16   #10
vesna dba is offline
vesna dba
Да, меняется.
На днях "игрался" на тестовом сервере с SP5 (боевой - Ax 3.0.SP3 CU1).
Заметил, на обновленной с SP3 CU1 Axapta до SP5 у всех таблиц появилось поле RecVersion.
Я думал поддержка SQL 2005 появилась после SP5..
Старый 23.04.2007, 22:45   #11
Сообщение от vesna dba Посмотреть сообщение
Так и есть.
Смотрите номера билдов http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=881
Старый 23.04.2007, 23:00   #12
vesna dba
Так и есть.
А поле зачем тогда прилепили? Это ж для версионности в SQL 2005.
Старый 23.04.2007, 23:15   #13
fomenka is offline
fomenka
Так SP5 ставит KR3 при установке по умолчанию. Кто вам мешает перепаковать пакеты msi и исключить KR3 из установки?
Хотя, вся эта процедура upgrade такая нежная, наверное дешевле и правильнее будет выдрать из инсталляционного пакета SP5 ровно то, что вам нужно: забрать либо нужные слои, либо конкретный функционал из aod-файлов.
Кстати, поле не для версионности SQL2005, а для реализации механизма оптимистической блокировки самой Axapta.
Добавлено: Мда, печально. Установил SP5 - такая же песня, добил везде recversion. build ax32.exe соответствует SP5. Никаких KR не устанавливал. Так что перепаковывать msi - бесполезно...Только вторым путем.
Последний раз редактировалось fomenka; 24.04.2007 в 06:08.
Старый 23.04.2007, 23:33   #14
Ну...
По-моему, не KR3, а KR1
И SP5 международный. SP5 русский этого не делает, насколько я помню.
Старый 17.04.2007, 13:40   #15
kashperuk
UPDATE LOCKs есть при пессимистической. и нету при оптимистической.
EXCLUSIVE LOCKs столько же в обоих вариантах.
Старый 17.04.2007, 13:53   #16
Alexandr A. Osipkin
71 / 10 (1) +
А можно для дураков, что есть пессимистическая и оптимистическая? )
Старый 17.04.2007, 13:54   #17
kashperuk
если RecVersion записи при обновлении не совпадает с значением, с которым запись была считана, то получаем Exception - UpdateConflict
Вот про то, что это такое:
http://en.wikipedia.org/wiki/Optimis...rrency_control
Думаю, на русском тоже найти можно на википедии.
А если для дураков, то при оптимистической (честно говоря, не знаю русского термина ) система, грубо говоря, надеется на то, что кроме этого процесса эту запись никто не обновляет.
А при пессимистической она сразу ее лочит, чтобы другие пользователи не могли ее обновить
В DAX 4.0 добавлено даже свойство на каждую таблицу по этому поводу. И для всех таблиц, кроме определенного набора, установлена как раз оптимистическая (хочется назвать ее конкуренцией, но не уверен - может кто даст правильный термин)
Последний раз редактировалось kashperuk; 17.04.2007 в 13:59.
За это сообщение автора поблагодарили: oip (4).
Старый 17.04.2007, 14:00   #18
Alexandr A. Osipkin
71 / 10 (1) +
Всем огромное спасибо, разобрался.
Сори за глупые вопросы, опыта пока очень мало (
Старый 17.04.2007, 14:35   #19
kashperuk
Это я увел в сторону, простите
Мои ответы - со стороны Аксапты, но версии 4.0
Видимо, в 3.0 нововведения коснулись только форм.
А про native-режим ничего не говорил, это к Сергею.
И спасибо за определение термина - оптимистическая блокировка. Буду знать. Спасибо
Kernel rollup 958213 for Microsoft Dynamics AX 4.0 SP2 is now available Vadik DAX: База знаний и проекты 1 23.02.2009 16:42
aEremenko: Kernel Rollup 4 и Service Pack для DAX 3.0 Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2007 19:31
aEremenko: Kernel Rollup 3 для DAX 3.0 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Ставим Kernel Rollup 2 на Windows 98 Spider DAX: Администрирование 2 20.10.2006 14:51
Проблема с Application после установки Kernel Rollup 1 polygris DAX: Программирование 18 07.02.2006 18:47
Часовой пояс GMT +3, время: 02:05.
