Старый 28.11.2002, 16:49   #1
PS_Alex is offline
PS_Alex
? Проблема с отчетом. Help!
Моя проблема в следующем.
Отчет должен содержать набор полей определенной таблицы и дисплейное поле (для каждой записи), расчитанное на основе одного из них.
Мои действия
1. Создаю Report
2. Создаю DataSource WorkOrders_1 (свойство Table = WorkOrders)
3. Создаю Report Design
4. Генерирую дизайн
5. В Section Group / Body перегружаю метод executeSection, запись "WorkOrders_1." в котором, выводит сообщение: Ошибка: 7, таблица не содержит это поле.
В чем здесь ошибка и как получить значение требуемого поля DataSource?
Старый 28.11.2002, 19:15   #2
AKIS is offline
AKIS
Учаснег
Аватар для AKIS
392 / 19 (1) ++
Alex, проблема известная. Связана с тем, что Аксапта не всегда "узнает" сразу датасорсы в отчете, особливо после их переименования. Вы наверняка заметили, что "таблица не содержит" выдается не на поле, а на "таблицу", сиречь датасорс как таковой.
Лечится перезазаходом в Аксапту, и/или удалением кэш-файлов.
Старый 29.11.2002, 11:41   #3
PS_Alex is offline
PS_Alex
AKIS
Именно так и вылечилось.
Спасибо за ответ!
P.S.: Интересно, что при использовании мастера отчетов, подобной проблемы не возникло...
Старый 29.11.2002, 16:11   #4
AKIS is offline
AKIS
Учаснег
Аватар для AKIS
392 / 19 (1) ++
Не за что
Правильно, потому что при использовании визарда имена датасорсов создаются автоматически, и эти созданные автоматически имена Аксапта понимает сразу. А вот если вы попробуете ПЕРЕИМЕНОВАТЬ созданное во время работы визарда - вот тут опаньки, пожалте на выход
Кстати, хотел спросить - а с чем связано использование имени датасорса, отличного от имени таблицы (с окончанием "_1" ?). Датасорсов с такой таблицей в отчете больше одного? Просто так нравится ? Или есть какое-то соглашение на сей счет, о котором я не знаю? Just wondering...
Старый 29.11.2002, 16:26   #5
можно и не так радикально.
Можно правой кнопкой на отчете и сказать "восстановить"/"Resotre"
Это команда принудительно заставляет перечитать данный отчет из aod'а.
Старый 29.11.2002, 16:33   #6
PS_Alex is offline
PS_Alex
Просто сначала возникла мысль что эта ошибка сродни сообщению "Это наименование уже использовано во внешнем контексте", что вываливается при попытке повторно описать переменную. А потом так и осталось.
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема с отчетом Tays DAX: Программирование 0 05.06.2004 08:16
Проблема с Х++, глазами Ява-девелопера blacky DAX: Программирование 3 26.11.2002 11:50
Часовой пояс GMT +3, время: 20:17.
