Старый 19.06.2006, 14:44   #1
Protey is offline
Protey
Где заполняются строки для отчета SalesPurchInvoice_RU
Подскажите плиз, а то ковыряюсь, ковыряюсь, вроде нашел, оказалось не то
Старый 19.06.2006, 15:01   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Поставьте BreakPoint на методе отчета этого
public void setHeaderData(TmpSalesPurchReportTable_RU _headerData)
headerData.setTmpData(_headerData);
и посмотрите, откуда вызывается - а там уже найдете, думаю
Только что посмотрел - там много конечно, где она заполняется.
Но все это - наследники salesPurchReport_RU - там куча методов типа: add*AmountToHeader
Но само добавление записи во временную таблицу происходит в методе insertHeader().
А он сам вызывается из метода prepareData(), где вызывается при проходе по строкам.
Последний раз редактировалось kashperuk; 19.06.2006 в 15:05.
Старый 19.06.2006, 15:08   #3
LEX is offline
LEX
NavAx
Аватар для LEX
NavAx Club
33 / 12 (1) ++
Предлагаю посмотреть метод prepareDynamicLine класса SalesPurchReport_RU, думаю это то, что вам нужно .
Старый 19.06.2006, 15:10   #4
Protey is offline
Protey
Я тоже думал, что метод prepareDynamicLine в классе SalesPurchReport_RU, оказалось нет, я просто тупо в этом классе прибавил к количеству 10000, в отчете изменения не отобразились
Старый 19.06.2006, 15:25   #5
LEX is offline
LEX
NavAx
Аватар для LEX
NavAx Club
33 / 12 (1) ++
Тогда посмотрите класс SalesPurchReport_Invoice_RU, возможно на нем у вас перекрыт метод prepareDynamicLine.
Старый 19.06.2006, 15:27   #6
Protey is offline
Protey
Нет метод не перекрыт, в этом классе только заголовок заполняется
Старый 19.06.2006, 15:27   #7
Protey is offline
Protey
Все было нормально, пока на SP4 не перешли, теперь этот отчет непонятно через какое место формируется
Старый 20.06.2006, 14:39   #8
Protey is offline
Protey
Неужели никто с этим не сталкивался?
Старый 20.06.2006, 14:56   #9
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Попробуйте поставить точку останова на методе insert() временной таблицы TmpSalesPurchReportLine_RU и посмотрите стек вызовов.
Старый 20.06.2006, 16:29   #10
Protey is offline
Protey
Спасибо, отловил
На будущее вдруг кому понадобится, строки заполняет класс PurchReportInvent_Invoice_RU
Как изменить заголовок окна предв.просмотра отчета Владимир Максимов DAX: Программирование 6 03.07.2006 15:34
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Формирование отчета с динамически изменяемым числом столбцов. rumpleteazer DAX: Программирование 1 06.09.2002 11:25
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 04:12.
