Старый 15.05.2003, 13:51   #1
Lihgt is offline
Lihgt
display-метод в Lookup-е
Понадобилось как-то вывести display-метод в lookup-е, а рисовать специальную формочку не хотелось. Пришлось посмотреть повнимательней внутренности SysTableLookup. Оказывается, что там есть какие-то зародыши для вывода методов. После доработки получилось то, что мне нужно... может быть и вам пригодится
Тип файла: xpo lihgtlookup.xpo (9.7 Кб, 840 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (17), Vadik (2), smailik (1).
Старый 29.09.2006, 17:52   #2
PMS is offline
PMS
display-метод в WebLookup-е
Понадобилось сделать то же самое, только в WebLookup-е.
Сделал практически также как у Light.
Для использования нужно в методе lookup() поля источника данных Web-формы создавать объект типа AdvWebTableLookup. Например:
Код:
public void lookup(FormControl _formControl, str _filterStr)
    Query                               query = new Query();
    AdvWebTableLookup       webTableLookup;
    webTableLookup = AdvWebTableLookup::newParameters(tableNum(TableName));
    webTableLookup.addLookupfield(FormControlType::String, false, tableNum(TableName), 'displayMethodName1', 'Заголовок1');
    webTableLookup.addLookupfield(FormControlType::String, false, tableNum(TableName), 'displayMethodName2', 'Заголовок2');
    queryBuildDataSource = query.addDataSource(tableNum(TableName));
    webTableLookup.parmQuery(query);
    webTableLookup.run();
В таблице TableName должны присутствовать укаываемые display-методы.
Параметр 'Заголовок' можно не заполнять, тогда в качестве заголовка будет взят Label EDT, возвращаемого display-методом.
Тип файла: xpo AdvWebTableLookup.xpo (21.4 Кб, 557 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5).
display метод, faq, lookup
Grid и display-метод Russland DAX: Программирование 20 09.04.2007 09:25
OFF display метод в grid.... velk DAX: Программирование 5 14.11.2006 15:28
display-метод Pavel Pustovalov DAX: Программирование 9 21.03.2006 10:03
Можно ли в display методе узнать для какого FormControl'а этот метод вызван? Dudnik Anton DAX: Программирование 3 01.02.2006 12:22
display метод с параметром Андре DAX: Программирование 5 11.01.2006 19:04
Часовой пояс GMT +3, время: 02:16.
