Вернуться   AXForum > Рынок > Microsoft и системы Microsoft Dynamics
Старый 17.03.2006, 16:43   #1
ahtoh
Гость
n/a
Вышел русский SP5 FP1 для Axapta 3.0
https://mbs.microsoft.com/partnersou...rintpage=false
Microsoft Dynamics AX 3.0 Service Pack 5 is the latest initiative from the Microsoft Dynamics team to improve the quality and performance of this solution, and therefore improve the experience of our customers and partners.
What Makes Microsoft Axapta 3.0 SP5 Important?
• Quality and Performance: The service pack will introduce corrections made to solve many previously reported issues, which we expect will deliver a better, more productive experience for our Microsoft Axapta customers and partners.
• By upgrading your customers’ solutions now, you can ensure that customers benefit from the error corrections implemented in the Service Pack 5.
Старый 17.03.2006, 16:52   #2
Spider is offline
Spider
_/\(o.o)/\_
335 / 56 (2) ++++
Давно не новость.
Note that the Axapta 3.0 Service Pack 5 does not include updates to the localization layers. Separate DIP layers will be available for each country and can be downloaded from Partner Source.
Старый 29.03.2006, 11:43   #3
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Вышел русский HF1 на SP5.
Краткий перечень изменений:
Расчеты с персоналом
• Изменены правила расчета налога на доходы физических лиц
• Изменена форма 2-НДФЛ
• Изменена структура файла представления данных персонифицированного учета налога на доходы физических лиц и Реестр сведений о доходах на основании приказа ФНС России от 25.11.05 № САЭ-3-04/616 «Об утверждении формы сведений о доходах физических лиц»
• Изменена форма декларации по ЕСН
• Изменена форма декларации по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование
• Добавлена форма Служебное задание на командировку Т-10а
Расчеты с клиентами
• Реализовано формирование и печать товарно-транспортной накладной по форме 1-Т.
Расчеты с поставщиками
• Заблокированные счета-фактуры по суммовым разницам отражаются в журнале инвентаризации
Основные средства
• Реализован расчет амортизационной премии и ее отражение в налоговых регистрах
Качать с партнерсорса.
С Уважением,
Георгий
Старый 29.03.2006, 15:38   #4
soin is offline
soin
ничего не понял...
SP5 EE - лежит - но что странно, там ничего из сопроводиловки про РФ нету...
SP5 HF1 - найти не могу
Старый 29.03.2006, 16:03   #5
George Nordic
Записей в блоге: 9
На клубе в новостях: http://club.msbs.ru/C3/axapta/Lists/...llItems%2Easpx
Есть ссылка.
С Уважением,
Георгий
Старый 29.03.2006, 16:33   #6
soin is offline
soin
спасибо
Старый 30.03.2006, 06:27   #7
AxDevMaster is offline
AxDevMaster
А ссылку на SP5 EE никто не даст?
Старый 30.03.2006, 16:22   #9
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
А вообще говоря, стыдно с этим SP5 EE HF1 получилось. Единая восточноевропейская версия опять распалась на части примерно по границе ЕС: отдельно для Польши, Литвы и т.д, и отдельно же - для России. Не успели вовремя управиться с разработкой? Но ведь версии вышли практически одновременно. Извращение какое-то.
Старый 30.03.2006, 17:37   #10
George Nordic
Записей в блоге: 9
Откуда такие термины "стыдно"? Вышли почти одновременно, лежит в одном пакете - что еще надо? Ну, небольшая техническая накладочка вышла, никакой политики
Зато смотри, какое Щастье, прям как в Navision:
Миниатюры
Старый 31.03.2006, 12:32   #11
soin is offline
soin
Сообщение от George Nordic
А в чем счастье то? чего-то я не понял.
А то что выпускают отдельно SP4 EE, а через пару дней SP EE HF1 - дурь
качаешь два раза одно и тоже.
а в пакете SP5 EE - есть информация для всех стран, кроме России.
Старый 31.03.2006, 12:34   #12
George Nordic
Записей в блоге: 9
Сообщение от soin
А в чем счастье то?
Щастье, друг мой. С большой быквы "Щ". Приглядись к картинке - появился предварительный просмотр проводок, как в Navision прям.
С Уважением,
Георгий
Старый 31.03.2006, 12:39   #13
soin is offline
soin
С Уважением,
Георгий
Так этот просмотр как минимум с версии SP3 есть. Помойму он и раньше был безо всяких сервис-паков. Память подводит , а под рукой ничего дряхлее 3-го пака нету
Старый 04.04.2006, 19:43   #14
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от soin
Я так понимаю, что во всех случаях речь идет об сп5 на самом деле?
А насчет дури... вполне м.б., что это стратегический шаг. Вспомните как мы плевались восточноевропейской функциональностью в сп4.
А теперь подумайте, во что выльется апгрейд кода воосточноевропейцам, если в очередной СП включить весь российский код.
Так что вполне м.б., что русский функционал в ХФ был вынесен специально, чтобы его можно было и не ставить.
С уважением,
glibs®
Старый 05.04.2006, 04:10   #15
soin is offline
soin
Сообщение от glibs
Не совсем так.
В SP5 EE - есть DIS-слой с функциональностью РФ. Файл axdis.aod, размер 8919721 байт
Затем через пару дней выходит SP5 EE FP1, там тоже есть DIS-слой с функциональностью РФ. Файл axdis.aod, размер 89553737 байт
Вся разница как я думаю что SP5 EE - это международный SP5 c поднятой до его уровня российской функциональностью.
А SP5 EE FP1 - тоже самое плюс дополнения к локалиазции (Зарплата и т.п.)
Смысл выпуска обновления через два дня после выпуска пака не понимаю, т.к. речь идет не об устранении критических проблем, а исключительно о добавлении нового функционала в локализации.
Сообщение от glibs
Помойму в части наличия восточноевропейского функционала SP5 от SP4 отличается мало.
Кстати возможно что наш МБС просто проспал и не успел вовремя подать нужный код для включения в стандартный SP5 EE - вот и пришлось ваять SP5 FP1
Последний раз редактировалось soin; 05.04.2006 в 04:14.
Старый 31.03.2006, 13:09   #16
George Nordic
Записей в блоге: 9
Черт! Точно! Еще помню восторги Сергея по этому поводу
Блин, проклятый склероз. А я увидел-обрадовался
Сбил меня с панталыку документик "Ledger transactions preview", что с сп идет..
Спасибо, soin.
Старый 31.03.2006, 14:00   #17
soin is offline
soin
[QUOTE=George Nordic]
QUOTE]
и не говори - меня тоже замучал
Старый 02.04.2006, 19:19   #18
EVGL is offline
EVGL
Banned
Страшная штука - этот SP5. При синхронизации пытается вставить во все таблицы поле RecVersion. Тем самым базы данных от прежних версий с SP5 несовместимы, система выполняет обновление всех таблиц; базы данных от SP5 тем более несовместимы с клиентом от SP4. AOS от SP4 несовместим с клиентом от SP5 и обратно ("internal revision mismatch" - успели было забыть об этой проблеме). Тем самым SPx с SP5 вместе не "живут".
Представим, что у партнера MBS только часть клиентов переходит на SP5, другая не подписана на обновления или собирается делать upgrade только позднее. Такая ситуация будет у любого партнера, количество клиентов у которого больше 2-х -) В таком случае партнеру для разработки и тестов придется заводить отдельный физический сервер AOS или использовать только 2-х уровневый доступ, чтобы работать с двумя версиями сразу (ведь две службы AOS разных версий вместе установить не удастся).
Резюме: готовьтесь к проблемам. Такой тупиковой ситуации не было со времен перехода с 2.5 на 3.0. Лично я буду ждать с обновлением чего-либо до тех пор, пока это не станет абсолютно необходимо.
Старый 02.04.2006, 20:15   #19
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от EVGL
ужас..
Axapta Object Server -> Startup -> Use this Object Server executable
С клиентами то же самое - у меня и так куча клиентов (релиз 3.0, сервис-паки, хотфиксы) и серверов. Вместо открытия конфигурационного файла (.axc) - настраиваем ярлык "правильный ax32.exe + конфигурационный файл". Ну, есть некоторый геморрой сначала все это настроить, но чтобы проблемы, а тем более тупиковая ситуация..
Программисты должны быть смелыми (с)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 02.04.2006, 21:02   #20
EVGL is offline
EVGL
Banned
Каюсь, две версии AOS действительно работают на одной машине. Поторопился с этим выводом.
Программисты смелые, программист сегодня экспериментирует в свой выходной, а вот консультанты... На то, чтобы научить их не бояться конфигурационной утилиты, у меня ушел примерно год. Объяснить же шефу, что такое "правильный ax32.exe", уже практически нереально - не его это дело. Бегать же к каждому и настраивать индивидуально каждый ярлык - это уже не мое дело. Мое дело - приносить компании оборот.
При этом обратим внимание на то, что один запуск с "неправильным" клиентом убивает базу, даже ничего не спрашивая. Не пробовали еще? Останется только писать SQL-скрипт, который будет удалять RecVersion. Удачи!
Последний раз редактировалось EVGL; 02.04.2006 в 21:49.
обновление, утечка памяти, ax3.0
Есть русский перевод тренинговых курсов Microsoft по Axapta Projects 3.0 Alex-bs Обучение 11 15.09.2007 18:48
Кто может помочь приобрести SP5 for Axapta sergeyoskol Полезное по Microsoft Dynamics 1 03.07.2006 16:17
Вышел новый ReportPack. В него входит RP к Axapta 3.0 George Nordic Microsoft и системы Microsoft Dynamics 10 31.03.2006 20:13
Вышел-таки российский SP3 для Axapta 3.0 vleg Microsoft и системы Microsoft Dynamics 31 08.12.2005 09:27
AXAPTA 4.0 задерживается до весны 2006 (eng.) dmit2604 Microsoft и системы Microsoft Dynamics 61 12.03.2005 16:14
Часовой пояс GMT +3, время: 05:28.
