Старый 07.06.2006, 10:21   #1
nicko is offline
nicko
? Минимальные права пользователя к каталогу Standard?
Здравствуйте, эксперты.
Подскажите, пожалуйста, какие минимальные права доступа (чтение, изменение, и т. д.) необходимо настроить для пользователя, допустим бухгалтера, к каталогу Standard в Windows?
Либо необходимо дать к каким - то файлам права на изменение, а остальные только чтение?
Требуется для того, чтобы кто - нибудь шаловливыми рученками не запоганил приложение.
Спасибо.
Старый 07.06.2006, 10:27   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
У вас двухзвенка?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 07.06.2006, 10:36   #3
nicko is offline
nicko
У нас есть и двухзвенка и трехзвенка.
Если можно для обоих случаев. Если не ошибаюсь, при трехзвенки пользователю вообще не надо видеть данный каталог.
Старый 07.06.2006, 11:22   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от nicko
Не готов в целом ответить на вопрос (надо смотреть) - однако с уверенностью могу сказать - что в трехзвенке - каталог виден должен быть.
Посмотрите конфигурацию (в конфиг утилите или axc-файле) - для 3-шки и 2-шки. Все параметры, которые там задаются должны очевидно быть как минимум для чтения. В 3-шке - там также задается каталог приложения
Старый 07.06.2006, 11:32   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от sukhanchik
Уверенность - это конечно хорошо..
А если подумать - зачем тонкому клиенту доступ к приложению?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 07.06.2006, 11:46   #6
Writer is offline
Writer
Для 3-х звенки пользователю нет необходимости иметь доступ к каталогу приложения, кроме шаблонов. Достаточно создать "пустышку" с со структурой аналогичной Application и иметь доступ к клиентским файлам Axapta с настройкой этих каталогов в конфигурации. Для 2-х звенки для пользователя точно нужно иметь доступ на запись к axdat.udb. К индесным файлам и файлам aod доступ на запись зависит от модулей с которыми вы работаете. На все остальные файлы доступ можно установить на чтение.
Старый 07.06.2006, 11:30   #7
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
2 sukhanchik:
Не согласен. Для 3шки в качестве системного каталога указывается локальный путь к клиенту, так что права на общий каталог приложения отдельным пользователям настраивать в данном случае не нужно - там рулит только АОС. А в 2шке, если не ошибаюсь (давно не работал в этой архитектуре) для работы нужно давать пользователям права на изменение.
Собственно, nicko, ничто не мешает попробовать с разными настройками, начав с минимального доступа
Андрей.
Старый 07.06.2006, 11:43   #8
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Для двухзвенки на запись открывается axdat.udb - для него должны быть установленю все права у пользователя. Для остальных файлов в папке можно запретить запись
Если меняется что-либо в AOT программно, создаются ч/з мастер отчетов новые отчеты и метки для них, то необходимо разрешить запись в файл axapd.aoi и в aod файл слоя, в котором ведется разработка и для файлов *.ald, *.ali, *.alt. Возможно что-то еще (или вообще все оставшиеся).
Для трехзвенки - присоединюсь к Vadik и Dron AKA andy - пользователь вообще его не должен видеть
Старый 07.06.2006, 11:51   #9
sukhanchik
2Dron aka andy, Vadik, AndyD... Ну вот - напали Значит ляпнул не подумав . Автору ветки тогда прошу не обращать внимания на мое сообщение.
Хорошо, тогда вопрос к напавшим (честно скажу - явно конечно не проверял - понадеялся на данные axc-шника). Что указывать в конфигурации (3-шка) в поле приложение, если к папке нет доступа?
По кр мере - Аксапта там чего-то просит указать
Старый 07.06.2006, 12:01   #10
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2 sukhanchik
Структура каталогов для Клиента соответствует таковой для Приложения, так что можно указать путь к клиенту и выбрать Standard в приложении (он там уже есть)
Старый 07.06.2006, 12:07   #11
nicko is offline
nicko
Направление работ понял.
Всем спасибо!
Старый 07.06.2006, 13:28   #12
sukhanchik
2AndyD: ок, все понял, спасибо
При копировании настроек из таблицы SysLastValue для другого пользователя копируются и права доступа??? Murlin DAX: Программирование 6 23.09.2008 15:09
Khue Trinh: Adjust Standard Cost of Item Blog bot DAX Blogs 1 30.04.2008 15:08
Права пользователя (групп). sbonus DAX: Администрирование 9 15.05.2006 09:34
Минимальные права для работы с AOS manager на другой машине malex DAX: Администрирование 3 16.02.2006 22:14
Упрощенная настройка прав пользователя renat DAX: Программирование 4 03.09.2003 05:23
Часовой пояс GMT +3, время: 15:52.
