Старый 07.06.2006, 07:56   #1
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
Нет Application Service Providing
Axapta 3.0 SP5 FP1
В главном меню / администрирование / настройки - не отображается ASP.
Через репозитарий, в меню я его вижу, пытаюсь открыть - выхоть инфа, что нет доступа. Проверил группу пользователей, везде стоит полный доступ.
В лицензионных условиях все есть кроме:
AOS Add-On Users
Где грабли?
Изображения
Запоминающийся плакат над бильярдным столом "По соотношению цены и качества - Халявное пиво не имеет себе равных..."
Старый 07.06.2006, 08:23   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Должен быть лицензионный ключ ASP Management. Посмотрите на закладке Модули лицензионных условий - самый последний
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Nic (1).
Старый 07.06.2006, 08:32   #3
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
Посмотрел, нету...
буду разбираться...
Спасибо!!!
ax3.0
Dynamics AX: WCF: The Enterprise Service Bus for Dynamics AX and the rest of the Microsoft Stack Blog bot DAX Blogs 0 10.03.2009 16:05
Arijit Basu: AX Application Launcher Blog bot DAX Blogs 0 21.02.2009 19:06
Dynamics AX Sustained Engineering: Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 Released Blog bot DAX Blogs 5 21.11.2008 17:00
Dynamics AX: Microsoft Dynamics AX - Application integration, BizTalk Adapter install possible error Blog bot DAX Blogs 0 26.08.2008 00:11
Нет календаря при вводе отпуска nicko DAX: Функционал 2 14.11.2005 08:15
Часовой пояс GMT +3, время: 18:00.
