Результаты опроса: Вариант развёртывения
2 - звенка 11 31.43%
Толстый клиент 0 0%
Тонкий клиент 24 68.57%
Голосовавшие: 35. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 15.01.2007, 11:41   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Двухзвенка или трёхзвенка для разработки в Ax 3.0
Какой вариант развёртывания вы используете для разработки в Ax 3.0?
Какие достоинства и недостатки обоих вариантов?
Старый 15.01.2007, 11:46   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Тонкий клиент: используется кэш объектов и данных (система работает быстрее), сразу видны разработки коллег, меньше трафик в сети. Недостатки: метки, которые не сохраняются в ALD-файл, тот же кеш, который мешает при тестировании.
Старый 15.01.2007, 15:02   #3
slava is offline
slava
сибиряк
Самостоятельные клиенты AX
468 / 23 (1) +++
Разрабатываем 3 года на тонком клиенте, комманда 3 человека. Глюков не замечено.
Тонкий клиент: используется кэш объектов и данных (система работает быстрее), сразу видны разработки коллег, меньше трафик в сети. Недостатки: ... тот же кеш, который мешает при тестировании.
Кеш можно автоматом обновлять при компиляции объекта, тогда и тестировать можно "на лету".
С уважением, Вячеслав.
Старый 15.01.2007, 12:17   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Мне расказывали о каких-то глюках, которые могут испортить приложение (правда на опыте 2.5): насколько у вас большой опыт разработки в 3хзвенке с полследующим переходом на production?
Старый 15.01.2007, 12:32   #5
eugene egorov is offline
eugene egorov
Аватар для eugene egorov
273 / 97 (4) ++++
Разрабатываем активно в составе группы в 6-7 человек на 3-х звенке (Ax 3.0 SP4) уже 3 года. Кроме нечастых глюков с метками (изредка пропадают из меточного файла) проблем не замечено. До перехода на 3-х звенку были большие проблемы с переносом на рабочую (3-х звенную) конфигурацию, связанные с тем, что в 2-х звенке не оттестируешь поведение объектов на сервере (особенно вызовы WinApi, работа с COM и т.п.)
любитель портвейна и снов с прокисшей капустой в усах
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (11).
Старый 15.01.2007, 12:38   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
Работаем в 3-tier многие годы. Никаких проблем кроме описанных не замечено. А в 4.0 по-другому и нельзя.
Старый 15.01.2007, 15:51   #7
Delfins is offline
Delfins
нас много и глюков много, так как многим надо работатьс одним и тем же классом/етц одновременно
а вобщем 3x звенка ОК, главное что код в одном месте
Старый 15.01.2007, 15:57   #8
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Максим, а с чего вопрос возник? Так просто или действительно появились сомнения в надежности тонкой трехзвенки? Ты же вроде тоже долго в трехзвенке разрабатывал, проблемы разве были? Да и про минусы ты тоже знаешь.
Старый 15.01.2007, 16:17   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
пытаюсь убедить начальника что это стоит делать
Старый 15.01.2007, 16:56   #10
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А какие у него доводы за двухзвенку?
Я сейчас в двухзвенке разрабатываю только когда сам для себя что-то пишу, например. И то сугубо по привычке.
А... и еще когда метки создавал раньше, то тоже всех из приложения выгонял и АОС тушил. Но это был единственный случай, когда я настаивал на двухзвенке.
С уважением,
glibs®
Старый 15.01.2007, 17:06   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
  • наблюдались глюки с тем что из кеша старая информация попадала в АОТ что приводило к поломке приложения
  • в принципе хорошо бы использовать метки
  • геморрой с кешем и перезагрузками АОТов
Старый 15.01.2007, 19:48   #12
glibs is offline
glibs
Member
Можно подумать, в двухзвенке она не глючит никогда или не будет проблем, если несколько разработчиков будут работать с одним приложением...
Я имею привычку время от времени восстанавливать объект, когда его ковыряю.
В общем, со 100 процентной уверенностью говорить не берусь, но мне кажется, что двухзвенка в описанном выше случае является не техническим, а организационным средством решения проблем.
С уважением,
glibs®
ax3.0
Dynamics AX: Managing Your Supply Chain Using Microsoft Dynamics AX 2009 - Book Review Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2009 23:06
Inside Dynamics AX 4.0: Usage Scenarios Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Часовой пояс GMT +3, время: 02:50.
