Старый 26.05.2006, 11:47   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Уникальный индекс по Dimension
День Добрый!
Ситуация такая: создал табличку JuridicalPersonDimension, c полями JuridicalPersonId и Dimension, далее создал уникальный индекс по этим двум полям, синхронизировал - заработало!
Далее - переливаю эту табличку на смежный АОС (база одна), синхронизирую .. и тут начинаются фокусы -- при синхронизации возникает ошибка, что уникальный индекс создать не возможно, синхронизирую второй раз -- ошибка исчезает но появляется на втором аосе, синхронизирую на втором - появляется на первом
Что можно сделать?
Старый 26.05.2006, 12:11   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
А id у таблиц одинаковый?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 26.05.2006, 12:20   #3
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Сообщение от AndyD
Нет! Разные 40105 и 40107.
Удаляю и заливаю заново.
Старый 26.05.2006, 12:25   #4
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
После заливки таблице присваивается новый Id!!!
Старый 26.05.2006, 12:37   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Думаю, что причина в этом.
Вообще можно импортировать/экспортировать со значениями идентификаторов, но на втором AOS они могут быть заняты.
Вообще вопрос - зачем так делать? Я имею в виду разные AOS с разными приложениями на одну базу.
Старый 26.05.2006, 12:57   #6
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Разные АОСы к одной базе -- конечно что же нет! Просто хотелось без остановки АОС-ов перелить проект на все АОСы, теперь очевидно что не получится.
Понял, что поможет если полностью перенести приложение.
Спасибо. Respect!
RecId и уникальный индекс York DAX: Программирование 4 25.08.2008 10:47
Как использовать dimension sets (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 9 19.05.2008 21:08
Фильтр по пустому Dimension[x] в select Yprit DAX: Программирование 3 05.03.2008 15:11
Связывание таблиц по заранее неизвестному кол-ву полей из Dimension TasmanianDevil DAX: Программирование 2 22.03.2006 09:50
FieldId у поля с типом Dimension при проверке validateField Roman. ~RVS DAX: Программирование 3 18.10.2005 14:18
Часовой пояс GMT +3, время: 14:15.
