Старый 20.04.2006, 15:01   #1
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Одобрение накладной
1. Создал журнал регестрации накладных.
2. Зарегестрировал накладную от поставщика.
3. Проверил и разнес журнал.
4. В строках журнала одобрения выбрать зарегистрированную мной накладную я не могу (т.е. ее не видно).
Если в коде меняю:
Код:
    qbds = qbds.addDataSource(tablenum(VendTrans));
    qbds.joinMode(JoinMode::ExistsJoin);
    //qbds.fetchMode(0);
тогда зарегистрированная мной накладная становится доступна.
Подскажите в чем дело?
Старый 20.04.2006, 16:18   #2
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Я наверное плохо сформулировал вопрос?
Старый 20.04.2006, 16:31   #3
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Странно... у меня эксперимент удался: Документ выьрался в журнале одобрения.
______________
Axapta 30 SP4 FP1
Старый 20.04.2006, 16:56   #4
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Т.е по нажатии на кнопку "Выбрать документы" Зарегистрированная накладная была видна, а модификаций не каких нет?
Старый 20.04.2006, 16:58   #5
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Да, так и есть. Кстати, из какого объекта тобой были приведены строчки кода?
Старый 20.04.2006, 17:02   #6
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Форма LedgerJournalTransApproveFetchVouchers метод setStandardRanges()
Старый 20.04.2006, 19:12   #7
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
В 3.0 на ранних сервиспаках с данной функциональностью были проблемы.
Какая у вас Аксапта?
С уважением,
glibs®
Старый 21.04.2006, 10:16   #8
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
2 glibs
Axapta 30 SP4
Нет самое интересное что в форме Выбрать документ LedgerJournalTransApproveFetchVouchers, запрос создается программно и если в этом запросе изменить fetchMode(0) на fetchMode(1) или вобще его удалить то все прекрасно работает. Просто очень интересно отчего такая зависимость в данном запросе?
Старый 21.04.2006, 10:34   #9
glibs is offline
glibs
Member
Не знаю. На сп3 и сп4 у меня пока проблем с выбором документов не было. На более ранних СП были.
С уважением,
glibs®
Старый 21.04.2006, 10:43   #10
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
А решалось эта проблема каким образом?
Старый 21.04.2006, 10:56   #11
glibs is offline
glibs
Member
Если речь идет о более ранних СП, то никак не решалась (тогда мне не нужно было).
В сп3 я настраивал у клиента. Ни разу не жаловались на подобного рода проблемы.
С уважением,
glibs®
Старый 21.04.2006, 11:31   #12
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Ясно спасибо будем сражатся
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
Подмена аналитик при разноске отборочной накладной evv DAX: Программирование 9 01.12.2010 13:52
Новые счета в разноске в 3 SP Alex_R2 DAX: База знаний и проекты 13 22.06.2006 15:36
Обработка накладной Viola DAX: Функционал 1 05.04.2004 14:40
Оплата поставщику и регистрация накладной (счет-факутры) May DAX: Функционал 4 29.07.2003 17:18
Часовой пояс GMT +3, время: 06:11.
