Старый 02.06.2005, 12:03   #1
Yari is offline
Yari
AxaptaCOMConnector
Доброго времени суток.
Решил попробовать взаимодействие с Аксаптой через AxaptaCOMConnector. Зарегистрировал COM+ компонент, написал следующий код вызова:
Код:
axapta.Logon(	AxComConnTest.user,
		AxComConnTest.serverManager,
		AxComConnTest.objectServer,
		AxComConnTest.configuration);
axapta.Refresh();
int i;
AxaptaCOMConnector.IAxaptaObject axaptaObj;
AxaptaCOMConnector.IAxaptaContainer cont;
axaptaObj = axapta.CreateObject("AxComConnTest", null, null, null, null, null, null);
cont = (IAxaptaContainer)axaptaObj.Call("getStockQtyCont", "Бумага", null, null, null, null, null);
for(i=0; i< cont.Length(); i++)
	Console.WriteLine(" {0}: {1}", i+1, cont.Peek(i+1));
axapta.Logoff();
Этот код вызывает статический метод AxComConnTest::getStockQtyCont(ItemId itemId), который запрашивает запасы в наличии по заданной номенклатуре.
Столкнулся со следующей проблемой. Первый запуск проходит нормально, данные возвращаются. При повторном запуске возвращаются нули. Если сделать shut down COM+ компоненты, то все повторяется, первый запуск срабатывает, последующие - нет.
В лог событий попадает следующее сообщение:
"Axapta COM Connector Session 1.
SQL diagnostics: Использовать обнаруженный протокол SQL 's' не рекомендуется в многозадачном режиме Axapta."
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой, подскажите ,пожалуйста, в чем дело?
Старый 14.04.2006, 15:25   #2
murad is offline
murad
Вызываю "Stop" после "LogOff" выскакивает exception:
"Сбой при удаленном вызове процедуры."
Но в конечном итоге сессия пользователя умирает, а если делать только logoff сессия продолжает висеть.
Как же по нормальному завершить сеанс?
Закрыть AxaptaCOMConnector из AXAPTA Владимир Максимов DAX: Программирование 10 26.11.2007 17:07
Проблемы с AxaptaCOMConnector Old DAX: Программирование 1 26.07.2007 10:34
Как программно разорвать или восстановить соединение через AxaptaCOMConnector? sschainik DAX: Программирование 3 24.11.2006 08:49
AxaptaComConnector для новичка murad DAX: Программирование 8 05.10.2005 15:30
Вопрос по AxaptaCOMConnector sk45 DAX: Программирование 5 10.09.2004 16:16
Часовой пояс GMT +3, время: 13:34.
