Старый 18.11.2002, 15:52   #1
eugene egorov is offline
eugene egorov
Аватар для eugene egorov
273 / 97 (4) ++++
? ODBC -> GRID
HELP!!!
Есть ли способ данные полученные через ODBC:
Connection Con = new Connection();
Statement Stmt = Con.createStatement();
ResultSet R = Stmt.executeQuery('SELECT * FROM MYTABLE');
while ( R.next() )
print R.getString(1);
отобразить в обычном Axapta-вском GRIDе?
В единственной найденной мною форме CCDataLinkLineTest для отображения используется ActiveX - красивый, но его особо не попрограммируешь.
Заранее благодарен.
Старый 18.11.2002, 17:52   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Напрашивается решение - засунсть все данные во временную таблицу, а ее уже выводить в форме.
Старый 19.11.2002, 09:00   #3
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Тоже недавно думал над такой проблемой. Неужели нет другого варианта, а то уж больно медлено: получили набор данных на клиенте, запихнули его во временную таблицу, вернули на Grid.
Можно конечно делать запросы вида: select * into GridTable from MainTable
и при этом GridTable отображать на Grid'е, но тогда придется бороться с RecId.
Старый 19.11.2002, 09:40   #4
eugene egorov
273 / 97 (4) ++++
Изначально опубликовано Андре
С этого места поподробее - то что у вас называется MainTable - это файла формата DBF от унаследованной системы - как ее можно одним SELECTом в Axapta-вскою таблицу зафигачить? По моему только по одной записи получится. ИМХО.
Старый 19.11.2002, 10:02   #5
Андре is offline
Андре
Прошу прощения. Не знал, что MainTable это dbf. Я говорил про случай когда GridTable и MainTable таблицы на SQL сервере.
А нельзя ли этот dfb импортировать на SQL Server. Если это нужно делать периодически, то DTS и Jobs помогут решить эту проблему.
Но заранее все таки стоит подумать, что будем делать с RecId. Я подумал и решил - нафиг надо.
Старый 19.11.2002, 10:28   #6
eugene egorov
273 / 97 (4) ++++
Да закачать один раз было бы не сложно - весь секс этой ситуации что унаследованная система будет жить фик знает сколько еще и нужно обеспечить синхронизацию в обе стороны.
Я тоже так решил - перебьются юзера без лишней красивости.
axaptapedia: Filter-by-Grid Blog bot DAX Blogs 2 30.05.2012 13:39
Dynamics AX: DAX 4.0 Filter by Grid [Update] Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2007 17:10
Advanced programming: Grid data and view manipulations batiskaf_new DAX: Программирование 15 21.06.2006 11:44
query->DataSource->grid ald DAX: Программирование 2 06.02.2004 09:24
Сохранение настроек GRID (ширина и порядок колонок) liza DAX: Программирование 1 25.07.2003 22:20
Часовой пояс GMT +3, время: 07:02.
