Старый 21.03.2006, 16:59   #1
Roenick is offline
Roenick
Назначение лота
Уважаемые гуру,
не могли бы Вы подсказать, для чего предназначен лот.
В документации написано, что лот соответствует строке документа (закупки, заказа, журнала). У каждой закупки есть свой уникальный номер, в чем тогда уникальность лота?
Спасибо.
Старый 21.03.2006, 17:44   #2
Gad is offline
Gad
Лот - это идентификатор складских проводок (неуникальный). Для строк заказа (закупки, журнала) лот уникален. Таким образом все проводки по одной строке заказа идут с одинаковым лотом.
Старый 21.03.2006, 18:05   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Лот - грубо говоря, идентификатор пучка складских проводок, порожденных на основании одной строки первичного документа. Строка закупки может быть удалена, а номер лота в проводках останется.
Старый 22.03.2006, 10:29   #4
Roenick is offline
Roenick
Да, но при удалении строки закупки все равно по номенклатуре остаются проводки. А в них
указан и номер закупки (уникальный) и номер лота.
Старый 22.03.2006, 12:28   #5
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Roenick
При чем тут закупка? В закупке м.б. несколько строк. В закупке м.б. несколько строк с одним и тем же кодом номенклатуры. Тогда бы в складской проводке пришлось хранить код закупки и номер строки (PurchLine.LineNum).
Хотя нет...
У меня когда-то проходил такой фокус. Сначала вредный пользователь удаляет закупку (в моем случае был заказ), потом кричит: "Чего это эта дура дала мне так просто удалить заказ... подумаешь, всего два раза переспросила...", потом создается новый заказ и переименовывается в старый. Ссылки на документы восстанавливаются.
В таком случае, который нельзя назвать ошибочным, при создании новых строк в заказе вполне может произойти некое нарушение ссылочной целостности, если не будет номера лота.
С уважением,
glibs®
Старый 22.03.2006, 12:51   #6
Roenick is offline
Roenick
Понятно. Большое спасибо.
Как добавить назначение платежа в печатную форму velk DAX: Программирование 4 03.10.2016 10:37
Номер лота Александр Костоусов DAX: Программирование 4 30.09.2004 18:51
Не указан номер лота ??? I don't understand DAX: Функционал 6 07.09.2004 13:33
Серия документов "Номер лота" не задана в параметрах модуля Управления запасами ATimTim DAX: Функционал 8 01.07.2004 12:16
Платежное поручение - поле "Назначение платежа" Filip DAX: Функционал 2 03.03.2004 09:57
Часовой пояс GMT +3, время: 17:54.
