Старый 12.03.2006, 17:48   #1
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
Range на Query
есть запрос типа:
InvetnTrans it1, it2;
where
it2.Qty == -it1.Qty
Возможно ли такое условие впихнуть в Query? Я пишу:
qbDS.addRange(fieldnum(InventTrans, Qty)).value("(it2.Qty == -it1.Qty)");
Ругается... при выполнении.
И еще вопрос по ходу. Создаю запрос в query отчета типа:
InventTable (Group by itemId)
InventTrans_1 (InnerJoin)
InventDim (InnerJoin)
InventLocation (InnerJoin)
InventTrans_2 (ExistsJoin)
FetchMode на всех DS 1:1
Если смотрю запрос qbdS.toString() - то вроде все прилично, но в реальности (Profiler)InventTrans_2 вообще не цепляется.
И как люди вообще делают свод по внутреннему складскому движению (обороты между складами), типа:
номенклатура, склад Откуда, склад Куда, количество?
Расходные и приходные проводки из inventTrans нормально не джойнятся. Переборы которые я использую работают жутко медленно. Может кто совет дать?
Старый 13.03.2006, 02:12   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Для начала попробуйте просто в еще одни скобки взять - "((it2.Qty = -it1.Qty))"
А вообще, насколько я понмю, где-то пробегало, что с минусами не очень, то есть нужно писать не -it1.Qty, а 01*it1.Qty и ставить слева от знака "="
Удачи
Старый 13.03.2006, 11:08   #3
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
kashperuk наверное имел в виду не "01*it1.Qty" а "-1*it1.Qty"
Кстати, а почему именно слева от знака = ? У меня и справа все работает...
Старый 13.03.2006, 15:33   #4
kashperuk
Да, -1 конечно же
"Работает? Не трогай!" )
Такая особенность парсера видимо. Но раз работает, то может я и не прав.
axaptafreak: Label for query range cannot be modified in AX 5.0 Blog bot DAX Blogs 0 30.08.2007 16:50
axaptafreak: Label for Query Range cannot be modified (still) Blog bot DAX Blogs 2 25.07.2007 10:09
Fred Shen: Date data type in Query Range Value Expression Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Автоматическая подстановка Range в Query Владимир Максимов DAX: Программирование 9 30.03.2004 16:48
Как вытащить информацию о Range из Query raz DAX: База знаний и проекты 1 26.03.2004 11:10
Часовой пояс GMT +3, время: 08:18.
