Старый 30.04.2010, 07:09   #1
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
Самостоятельные клиенты AX
1C
305 / 28 (1) +++
Падают помощники при закрытии запасов AX40sp2
Добрый день уважаемые пользователи форума axforum.info.
Пробую на копии рабочей БД закрывать запасы. При этом выставляю параметры при закрытии: спрецификация - "Код номенклатуры"; обновить производства - истина; обновить главную книгу - истина; выполнить пересчет после закрытия - ложь. Для ускорения процесса начинаю запускать помошников расчета с разных машин. Через некоторе время помошники начинают один за другим отваливаться с сообщением об ошибке:
Невозможно отредактировать запись в Журнал (ProdTableJour).
Возник конфликт обновления из-за того, что другой пользовательский процесс выполняет удаление записи или изменение одного или нескольких полей в записи.
Вот. Незнаю на что грешить. Закрываю на копии(!) БД, т.е. кроме закрытия и помошников в базе никого нет.
Пробовали делать на чистом приложении (без слоев var, vap, usr, usp), но с нашей БД - ошибка не исчезла. Помошники так же отваливаются как и на нашем приложении.
Посоветуйте.
Спасибо.
Возьми свет!
Старый 30.04.2010, 11:38   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Это явно некоторая недоделка стандартного закрытия в 4ке. Более того - поскольку эту ошибку не смогли исправить, в версии 2009 весь функционал обновления производства из закрытия - выключен.
Проблема в том, что почти во всех случаях, 4ка по умолчанию использует оптимистический режим блокировок. Типа - не будем блокировать записи, авось они не поменяются. Если другой процесс чего-то поменял - просто тупо повторим наши операции. Поскольку в закрытии, хелперы распределены по-номенклатурно, вероятность конфликта между ними мала. Однако же, в случае обновления шапки производственного заказа (и вообще информации по ПЗ), это естественное разделение обязанностей между хелперами перестает срабатывать и они часто начинают наступать друг другу на хвост, рестартовать транзакции и пересчитывать очередную порцию номенклатур. Поскольку конфликтуют они часто, то есть большие шансы что случится 5 и более рестартов транзакции подряд и система сгенерирует ошибку, про которую ты написал.
Возможных вариантов решения проблемы два и оба они кривые:
1. Пройтись по классам inventCostItemDim, inventCostClosing,InventCostHelp и в выражении (xSession::currentRetryCount() >= #RetryNum) поменять #retryNum на какое-нить число побольше (типа 20 или 30). Минус варианта в том, что у тебя все равно будут происходить конфликты и большая часть хелперов будет работать в пустую, постоянно начиная и откатывая транзакции, напрягая БД но не делая при этом ничего полезного.
2. Пройтись по классу inventAdj::updateModuleProdLine и подправить его таким образом, чтобы все обновляемые записи из производственных таблиц селектились в режиме pessimisticLock. (Конечно придется сделать пессимистические клоны всех этих find(), inventtrans.prodBOM()) и тп. Вариант не сильно лучше предыдущего, ибо большая часть хелперов быстренько начнут друг друга блокировать и скорее всего будут тупо отваливаться по дидлокам.
Ну и наконец есть нормальный вариант - не включать вообще галочку "Обновить производство", а в форме закрытия сделать специальную кнопку "Обновить данные производства". По этой кнопке должен будет отрабатывать примерно следующий код:
while select inventSettlement
where inventSettlement.voucher==inventClosing.voucher && inventSettlement.transDate==inventClosing.transDate  &&
inventSettlement.TransRecId  != 0                        &&
inventSettlement.SettleModel != inventSettleModel::PhysicalValue
join inventTrans
where inventTrans.recId==inventSettlement.transRecId
      ttsbegin;
      inventAdj::updateModule(inventrans,inventSettlement.adjustment,inventClosing);
      ttscommit;
После всего этого, надо будет проверить как отмена закрытия отрабатывает. Если она не восстанавливает значения в производственных таблицах, то надо для этого случая сделать такой же примерно код, но вместо inventClosing.voucher подставить inventClosing.cancelVoucher.
В трешке была давняя ошибка, из за которой при отмене закрытия система курочила данные в производственных проводках даже если в закрытии соответствующая галка не стояла. Так что в трешке в закрытии (при использовании производства конечно)всегда надо было ставить соответствующую галочку, если не хотелось поиметь проблем при отмене закрытия. Если в 4ке эту ошибку не исправили (нет под рукой чтобы посмотреть), то скорее всего - никакой специальной обработки для отмены закрытия делать не понадобится, система сама все сделает благодаря ошибке .
За это сообщение автора поблагодарили: lev (5), oip (2), S.Kuskov (4), Alexx7 (1).
закрытие склада
Разграничение доступа на разные журналы запасов maximka DAX: Функционал 2 08.10.2009 16:15
Оборачиваемость запасов Андре DAX: Функционал 47 28.09.2006 16:22
Ранжирование запасов по числу обращений Андре DAX: База знаний и проекты 7 11.01.2006 12:42
Что то не понятное при закрытии склада visual DAX: Функционал 4 04.07.2005 09:54
Финансовые проблемы при Закрытии склада Владимир Ю. DAX: Функционал 6 28.06.2005 20:00
Часовой пояс GMT +3, время: 02:50.
