Старый 02.02.2006, 08:06   #1
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Получение текущего списка Range'ей
Подскажите пожалуйста, нигде не смог нарыть - ни в поиск, ни в документации ...
Как программно получить доступ к списку установленных на текущий момент Range'ей и вытащить все соответсвующие поля отттуда (таблица, поле, значение) ?
Старый 02.02.2006, 08:16   #2
TasmanianDevil
Мрачный тип
Через Query получаем список QueryBuildDataSource'ов, через них список Range'ей - но это список только тех, что программно или в дизайнере сделаны . А если пользователь добавил - то пользовательские ограничения не видны...
Есть на форме датасорс, к которому привязаны несколько других датасорсов(динамически привязывается). Наложено 3 Range..
запускаю форму, добавляю свои ограничения дополнительно , после закрытия диалога установки ограничений пытаюсь вытащить их список
Код:
    int i,cnti,j,cntj;
    QueryBuildDatasource qbds;
    QueryBuildRange qbr;
    RAssetTable_DS.queryRun().prompt();
    cntj=RAssetTable_DS.query().dataSourceCount();
    for(j=1;j<=cntj;j++)
        qbds=RAssetTable_DS.query().dataSourceNo(j);
        cnti=qbds.rangeCount();
        for(i=1;i<=cnti;i++)
            qbr=qbds.range(i);
            info(tableid2pname(qbr.table())+" - "+fieldid2pname(qbr.table(),qbr.field())+" - "+qbr.value());
В результате вижу только установленные программно ограничения, ручных не вижу ...
Как-то проще и правильнее можно добраться до этого списка ограничений ?
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 02.02.2006 в 08:42.
За это сообщение автора поблагодарили: DreamCreator (2).
Старый 02.02.2006, 08:43   #3
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Может быть, можно текст окончательного SELECTа после нажатия пользователем ОK посмотреть?
Там же уже должны сформироваться все критерии?
Другое дело, что его парсить, конечно, запарно...
Старый 02.02.2006, 09:04   #4
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
Попробуй вытащить из RAssetTable_DS.queryRun().Query()
PHP код:
    int i,cnti,j,cntj;
cntj=RAssetTable_DS.queryRun().query().dataSourceCount();
    for(
j=1;j<=cntj;j++)
qbds=RAssetTable_DS.queryRun().query().dataSourceNo(j);
        for(
i=1;i<=cnti;i++)
qbr=qbds.range(i);
Последний раз редактировалось raz; 02.02.2006 в 09:10.
Старый 02.02.2006, 09:21   #5
TasmanianDevil
Мрачный тип
Спасибо большое !!
Заработало !!
Получение экземпляра текущего Editor alex55 DAX: База знаний и проекты 36 03.11.2009 13:04
Работа с Excel через COM и ошибка 0x800A03EC (Range.AutoFilter) gl00mie DAX: Программирование 15 30.03.2007 18:37
WebComboBox - получение текущего значения IvanS DAX: Программирование 0 27.11.2006 14:58
Получение списка открытых форм Peter Savintsev DAX: Программирование 0 13.01.2003 14:04
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
