Старый 25.05.2006, 23:39   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
:( Business Connector
Привет,All
У меня след. проблема:
Может кто-то доходчиво рассказать про Enterprise Portal, где о нем можно почитать и т.д.
На данный момент меня интересует, как его настроить через трехзвенку - тонкого клиента (хотя, можно и толстого)
Что для этого нужно сделать - нужно ли регистрировать Business Connector локально, и нужно ли на AOS?
Тот же вопрос и про Internet Information Services.
Что помимо этого? Какой пароль нужно указывать там на закладке BC?
Сейчас, захожу токним клиентом, Администрирование\Настройки\Интернет\Параметры - там есть закладка Тест, которой проверяем работоспособность настроек (до Аксапты которые - Business Connector то есть) - так вот пока пишет - ошибка в методе logon2.
Какая конкретно не помню.
Если надо, посмотрю напишу.
Спасибо.
Старый 26.05.2006, 10:50   #2
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1096 (39) ++++++++
Для начала советую открыть в аксапте Help, нажать Содержание, таи есть раздел Интеренет.
ЗЫ. Перерыть форум по слову Portal.
ЗЗЫ. В каталоге Bin клиента аксапты почитать файлики хелпа, особенно WebApps.chm
Последний раз редактировалось raz; 26.05.2006 в 10:54.
Старый 26.05.2006, 13:50   #3
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Сообщение от kashperuk
В метод logon2() в этом тесте передаются пустые имя и пароль
При подключении к AOS com-сервер в этом случае в качестве имени пользователя использует сетевое имя. По-этому для корректной работы надо сетевое имя прописать кому-либо из пользователей Axapta (на всякий случай - закладка "Разное", поле "Сетевое имя пользователя" формы настройки пользователей)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 26.05.2006, 14:08   #4
kashperuk
Да, спасибо. Уже работает
Заработало после того, как указал пароль пользователя, которого использую для входа в Аксапту на закладке Бизнесс-коннектора в Конфигурационной утилите.
Не совсем правда пока понял почему - но, будем разбираться.
Старый 26.05.2006, 17:28   #5
kashperuk
Итак, создал два веб-узла _ (как в руководтве демонстрационном)
При попытке зайти на один (который для external Users)
Получаю след. ошибку, которую еще и не удалось прочитать:
AxaptaCOMConnector.Axapta.1 ошибка '80004005'
?????? ??????????? ? ??????? : ???????????? ?????? ???????????? 'Cust'. ????? ???????????? ????????????? Microsoft Axapta Business Connector.
/EnterprisePortal_Cust/i_axaptafunctions.asp, line 16
При попытке входа на второй веб-узел (для внутренних пользователей - Сотрудников)
Просто пишет, что у меня недостаточно прав для просмотра этой странциы.
Что я делаю неправильно?
Старый 26.05.2006, 17:43   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Текст ошибки
Ошибка регистрации в системе: Неправильный пароль пользователя 'Cust'. Перед подключением перезапустите Microsoft Axapta Business Connector.
Старый 26.05.2006, 17:53   #7
kashperuk
Что-то я совсем запутался.
Различными комбинациями настроек в конфигурационной утилите и в Аксапте - для пользователей и web-пользователей, добавился того, что открывается один из веб - узлов - который EnterprisePortal_Cust (еще указал сетевое имя пользователя для одного из пользователей - но заходил под другим )
В нем ввожу имя web-пользователя Cust (пароль пустой) - и он меня снова кидает на ту же страничку авторизации.
Второй веб-узел так и не запускается - раньше писал ошибку, а сейчас по timeout видимо - то есть, через какое-то время просто отрубает - до отображения странички главной
Что не так?
P.S. Возможно разница еще в том, что на Cust я задавал при создании возможность анонимного доступа.
Старый 26.05.2006, 17:53   #8
ahtoh
Гость
n/a
там может быть фишка в том, что бизнес коннектор работает от другого Identity (в свойствах настраивается) - и из под этого Identity не настроена конфигурация (axconfig.exe) - если конечно для входа она используется
Старый 26.05.2006, 17:55   #9
kashperuk
а Можно поподробнее, где это в свойствах? как настроить, одним словом?
Если я правильно понимаю, вы имели в виду Настройки - закладку Формы Веб-Узлов. Там указывается конфигурация, которая будет использоваться на подключение к BusinessConnector - пользователем указал пользователя своего - у него права админа, а также он принадлежит к группам EP_Admin, EP_int, EP_Empl.
В конфиг.утилите - настройки через AOS и на закладке Business Connector указан пароль моего пользователя.
Не работает. Хотя вроде все верно настроил.
Или нет??
Последний раз редактировалось kashperuk; 26.05.2006 в 18:05.
Старый 26.05.2006, 18:16   #10
kashperuk
Итак, след. вопрос. Спонтанно и очень запутанно что-то получается ветка - но так уж получается.
Забил пока на пользователя, который коннектится к internal
В Config.exe указал пароль пользователя Cust, в систему зашел - там у меня нет никаких прав? я правильно понимаю, что это так и должно быть - что этот пользователь должен заходить только через WEB, указывая непосредственно ссылку? Если да, то что получается - на какой машине нужно указывать в конфигурационной утилите его пароль? Ведь веб - доступ делается для тех, у кого не установлена Аксатпа, даже клиент. Поэтому и конфигурациооной утилиты у них нет
А если на сервере - то тогда получится, что нужно просто создавать разные конфигурации? для каждого веб - узла? чтоб указать пароль подключения к системе пользователя, указанного в настройках этого веб-узла?
И последний вопрос - кодировка на странице после входа в систему через веб постоянно кривая - вручную меняется нормально на киррилицу - но при переходе по меню куда-то опять сбрасывается в кракозябли.
Как это побороть? (Понятное дело, что можно снять галку - АвтоПодбор кодировки, и установить насильно Киррилицу - но на отчеты это не идет - то есть в отчетах кракозябли даже при таком раскладе)
Спасибо
Последний раз редактировалось kashperuk; 26.05.2006 в 18:19.
Старый 26.05.2006, 18:30   #11
kashperuk
AndyD - а чем ты прочитал строку эту? или ты иероглифы читаешь?
Старый 26.05.2006, 19:38   #12
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Не. Погрузился в виртуальную реальность
Воспользовался конвертером - Shtirlitz
Старый 26.05.2006, 20:51   #13
kashperuk
И я Штирлицем. Только вот что-то не хотел он у меня его расшифровывать.
Далее про мои стенанья:
Наконец-то удалось запустить и второй веб-узел - правда (что,на мой взгял, очень странно) пришлось установить на IIS на этот web-folder анонимный доступ (так, как и для первого узла) - хотя по руководству галку эту они снимают. И узлы работают ТОЛЬКО поочередно - то есть для того, чтобы зайти как клиент, нужно сперва перезапустить Business Connector. Так должно быть??? Мне кажется, что нет. Тогда что не так??
Также, почему вход в систему через EP осуществляется по имени сотрудника (или клиента, поставщика), а не по WebUserId? Как-то не логично.
И последний вопрос:
У меня в Аксапте 3 компании: DAT, DEM, DEV. dat и dev - пустые. На DEM залиты данные ДЕМО из SP3 - и в этой же компании я создавал веб-пользователей, веб-узлы. В номенклатурном справочнике в демо-данных есть как минимум 25 записей. Но когда я захожу клиентом через Web - (Cust) - то номенклатурный справочник пуст.
Почему так? И вообще, где-то можно указать, какую компанию следует использовать в Вебе?
В конфигурационной утилите как компания по умолчанию стоит DEM
Всем спасибо
Старый 29.05.2006, 09:36   #14
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
2 web портала на одном сервере.
Легко исправить: в WebUserId введите что вам надо.
Администрирование/Настройки/Интернет/Дистанционное обслуживанеи клиентов/Параметры/группа "Структура товарного каталога".... тут надо чего нибудь заполнить.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (1).
com connector, web портал
Arijit Basu: DAX 4.01 .NET Business Connector: Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet Blog bot DAX Blogs 3 30.09.2008 01:17
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: The Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2007 04:49
ALEG: Проект "Фишка недели" и первый пост - Microsoft Dynamics™ AX .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 1 22.11.2006 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.
