Старый 24.10.2002, 17:54   #1
mad_pilot is offline
mad_pilot
Аватар для mad_pilot
451 / 10 (1) +
Проценты от сальдо
О мудрейший All!
Да будет твой клиент толстым как беременная верблюдица.....
Есть всякие счета, по ним есть сальды всякие........
Надо сделать отчет, такой что для некоторых счетов сальдо разбивается на 3 части в опр. пропорции:
например:
счет расходы на АХО
всего 1000$
Петрово: 300$ (30%)
Иваново: 300$ (30%)
Нижние бодуны: 400$ (40%)
части и пропорции задаются призвольно..........
Остановите этом мир, я сойду!
Старый 25.10.2002, 14:00   #2
Если чуть изменить условия задачи, то решается стандартным распределением по счету.
Если можно, чтобы распределялась каждая проводка, а не конечное сальдо, то можно воспользоваться стандартным распределением по бух.счетам.
Старый 25.10.2002, 14:04   #3
mad_pilot
451 / 10 (1) +
можно подробнее плз. про распределение по счету.......
Старый 25.10.2002, 14:55   #4
Главная книга / План счетов / кнопка Настройки / Параметры распределения
Главная книга / План счетов / Разное / Распределение
См.
= Руководство пользователя Финансы. Глава 2.2.2. Пункт "Как настроить распределение сумм проводок по счету"
= User’s Guide. глава Working with General Ledger. Пункт "Using the chart of accounts".
Старый 25.10.2002, 15:05   #5
mad_pilot
451 / 10 (1) +
thanks.
проникся......
дейсвительно поезная фича !
Подскажите класс для подсчета сальдо Just_smile DAX: Программирование 7 01.04.2009 10:20
DAX 4.0 Ген. фин. отчетов - Активное сальдо (дебет) и Сальдо дебет - в чем разница? Aleks_K DAX: Функционал 5 17.01.2008 01:47
Выписка по счету + Начальное сальдо = страшный гемор! Hamster DAX: Функционал 4 28.01.2005 13:27
Сальдо по валютам - не сальдо! max_woody_ru DAX: Функционал 19 15.12.2004 17:04
Сальдо в валютах по счетам при конвертации... Asadis DAX: Функционал 0 07.07.2004 16:13
Часовой пояс GMT +3, время: 08:17.
