Старый 08.11.2005, 10:56   #1
Hidden is offline
Hidden
Как узнать размер файла в container?
В Аксапте в container помещаются файлы tif (отсканированные спецификации).
Можно каким-то образом узнать размер этих файлов в Аксапте, или это можно делать только через сохранение на жесткий диск и только потом определять размер?
Старый 08.11.2005, 14:06   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Заинтересовался.
Результат моих изысканий (на примере CompanyInfo.Logo):
BinData binData;
int size;
binData = new BinData();
binData.setData(CompanyInfo::find().Logo);
size = binData.getVariant().safeArray().lastIndex();
Без двухкратного дублирования данных в памяти обойтись, к сожалению, не получилось.
Старый 08.11.2005, 17:07   #3
Hidden is offline
Hidden
Работает. Спасибо!
Правда немного долго.
Старый 08.11.2005, 17:30   #4
Roman. ~RVS is offline
Roman. ~RVS
Аватар для Roman. ~RVS
26 / 10 (1) +
Сообщение от Hidden
Работает. Спасибо!
я при загрузке длину файла писал прямо в поле таблицы. работает быстро. 8-) для первоначального заполнения вновь созданного поля пройтись джобом можно.
я, кстати, кажется чуть ли не в string переводил, а потом длину по strlen определял. это тоже, когда сначала дисплейное поле рисовал.
Старый 09.11.2005, 10:13   #5
Hidden is offline
Hidden
Сообщение от Roman. ~RVS
Мне это не поможет так так у меня в контейнере до 15 рисунков может лежать, а поле в таблице только одно.
Старый 09.11.2005, 10:32   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
А если в контернере хранить длину рисунка и сам рисунук?
PS Или использовать еще один контейнер для хранения длин?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
gatesasbait: Quicksort on a container Blog bot DAX Blogs 1 16.12.2007 13:35
как узнать тип открываемого файла? Daido DAX: Программирование 5 08.11.2007 12:01
axaptapedia: Container Blog bot DAX Blogs 0 06.03.2007 00:33
Dynamics AX Geek: Storing objects in a container Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Неудобство использования аналитик "Цвет" и "Размер" clerk DAX: Функционал 17 23.05.2005 13:08
Часовой пояс GMT +3, время: 03:35.
