Старый 03.12.2005, 21:04   #1
Penguin is offline
Penguin
Axapta Retail User
48 / 10 (1) +
-> Раздача прав..
Здравствуйте!
Возникла следующая ситуация: ограниили (закрыли) права пользователя на некоторые таблицы; после этого данные, которые берутся из этих таблиц и которые должны подставляться автоматически - перестали подставляться. Решили это след. образом: на таблицы права открыли, а на формы закрыли. НО! Этот способ не всегда помогает! Подскажите, как докопаться до истины и как искать, к чему пользователю еще требуется открыть доступ.
Старый 05.12.2005, 16:17   #2
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
Что значит "не всегда помогает"?
Слетают права - это да. Но что еще мешает?
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Старый 05.12.2005, 16:36   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Здесь вы уже были?
http://axapta.mazzy.ru/lib/security_setup/
С уважением,
glibs®
Старый 05.12.2005, 18:21   #4
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Ex AND Project
5,571 / 600 (32) +++++++
У Вас система какой версии? Могут быть различия в настройке прав доступа.
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 05.12.2005, 23:44   #5
Penguin is offline
Penguin
Axapta Retail User
48 / 10 (1) +
Всем спасибо. Пока ждали ответа - разобрались сами. Проблема была в следующем - на форме поля заполняются автоматически, при настройке прав автозаполнение не всегда работало. Причина в том, что форме, из которой берется значение для автозаполнения, необходимо открыть доступ (значение больше, чем "нет доступа") для всех источников данных этой формы.
Расширение возможностей стандартных прав доступа Stainless DAX: Программирование 2 19.06.2008 10:36
Раздача прав Varmen DAX: Администрирование 6 19.10.2007 14:13
RLS+Обычная настройка прав gefr DAX: Администрирование 3 05.10.2007 18:41
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 17:27.
