Старый 26.05.2006, 19:57   #1
murad is offline
murad
? OR-запрос выдает ошибку
Делаю аналог Directory для добавления товара в заказ.
Сначала выбирается Товар (ItemID из InventTable) затем выбирается склад-ячейка (InventDimID из InventDim, связанный с InventSum)
Затем мне необходимо отобразить в списке выбранные товары в разрезе cкладов и ячеек.
То есть, как я понимаю, нужен запрос связывающий таблицы InventSum и InventDim,
и имеющий условие
(ItemID=A AND InventDim=B) OR (ItemID=C AND InventDim=D) и так далее..
Почитал, как добавляется такой Range. Сделал в цикле так:
Код:
AddRange("InventDim", "InventDimID", "(InventDim.InventDimID='" + InventID + "') AND(InventSum.ItemId='" + ItemID + "')");
Получаю ошибку: Query extended range failure: InventDim.InventDimID is not a valid datasource.field
При этом получается такой запрос
SELECT ItemId, ItemName FROM InventSum JOIN inventDimId, InventLocationId, wMSLocationId FROM InventDim WHERE InventSum.InventDimId = InventDim.inventDimId AND (((InventDim.InventDimID='00000007_089')AND(InventSum.ItemId='000000004')) OR ((InventDim.InventDimID='00000008_089')AND(InventSum.ItemId='000000004')))
Объясните плиз, в чём проблема?
И правильно ли я понимаю назначение этих таблиц?
Старый 27.05.2006, 01:09   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Ошибку вы получаете, насколько я понял - при выполнении запроса?
Честно говоря, мало информации, чтобы что-то посоветовать.
Но что сразу бросается в глаза, так это ваше InventDimID и AND
В руководстве разработчика написано, что при использовании сложных запросов нужно все равно использовать языковые конструкции Х++ = то есть не OR а ||, и не AND - а &&
InventDimID = Может заменить его на InventDimId? Не уверен правда, что это даст эффект
А вообще, обычно используются спец.методы типа tableStr, fieldStr - дабы не ошибится в написании - вот так: fieldStr(InventDim, InventDimId)
Старый 28.05.2006, 13:38   #3
murad is offline
murad
Сообщение от kashperuk
Самое странное, что OR'ы полученные в этом запросе, делаю не я - они получаются, когда выставляешь несколько раз AddRange по одному полю. Поэтому я стал придерживаться синтаксиса OR вместо || и AND вместо &&
Пробовал, не помогает
Дело в том, что я получаю доступ извне, и как вызвать эти спец. методы из Functions я пока не представляю. Раньше спрашивал на форуме, но не получил ответа.
Старый 27.05.2006, 11:10   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
и еще вместо названия таблицы должно присутствовать имя датасорса: querybuilddatasource.name()
За это сообщение автора поблагодарили: murad (1).
Старый 28.05.2006, 13:44   #5
murad is offline
murad
Сообщение от sukhanchik
Спасибо, попробовал, выяснил для себя преинтереснейшую вещь:
имя Datasource меняется с InventDim на InventDim_1, и Invent_Sum на InventSum_1.
При этом сам запрос получается:
SELECT ItemId, ItemName FROM InventSum JOIN inventDimId, InventLocationId, wMSLocationId FROM InventDim WHERE InventSum.InventDimId = InventDim.inventDimId AND (((InventDim_1.inventDimId='00000005_089')&&(InventSum_1.ItemId='000000005')) OR ((InventDim_1.inventDimId='00000003_089')&&(InventSum_1.ItemId='000000005')))
Ничего не понимаю , как в одном запросе система выставляет разные имена таблиц?
После этого ругаться стал несколько иначе
Query extended range failure: Syntax error near 27. at AxaptaCOMConnector.IAxaptaObject.Call
Старый 28.05.2006, 15:01   #6
murad is offline
murad
Путем перебора было обнаружено, что
1) надо использовать синтаксис && и || (несмотря на то, что сама Axapta подставляет OR и AND) для формирования связей
2) надо использовать querybuilddatasource.name(), несмотря на то, что получаются разные имена таблиц в запросе
3) в условиях надо обязательно использовать двойные кавычки, а именно InventSum.ItemId="000000004", на одинарные ругается.
Спасибо за помощь, но вот только подставить в такие условия LIKE так и не получилось, ругается на нехватающий parenthesis.
запрос (query)
При загрузке портала выдает запрос на ввод логина и пароля zelibobis DAX: Администрирование 2 01.02.2008 16:37
Как собрать запрос? moid DAX: Программирование 11 02.07.2007 12:07
Почему join запрос разбивается на подзапросы!? 3oppo DAX: Программирование 59 28.06.2007 11:52
Axapta выдает ошибку, что AxCom.dll не зарегистр,хотя... yooshi DAX: Функционал 1 31.10.2005 17:48
Мастер настройки корпоративного портала выдаёт ошибку djoker DAX: Функционал 2 24.02.2005 05:32
Часовой пояс GMT +3, время: 23:50.
