Старый 26.12.2005, 19:04   #1
leshy is offline
leshy
SQL Reporting Services Developer Edition
При установке MS CRM3.0 система выдает следующее сообщение:
SQL Reporting Services Developer Edition is not supported!
Получается что CRM 3.0 не поддерживает RS Developer Edition или проблема в чем то другом?
Старый 27.12.2005, 19:20   #2
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
Согласно документации не поддерживает
Старый 29.12.2005, 13:10   #3
leshy is offline
leshy
Похоже таки нельзя установить на DE, спасибо.
Теперь натолкнулся на следующий вопрос: после установки, система по умолчанию создает пользователя с правами администратора. Вот только у него установлен флажок в поле Restricted Access Mode, который я никак не могу снять, система ругается. Кто-нибудь может подсказать, что нужно сделать, чтобы убрать флажок в поле Restricted Access Mode (в документации я ничего внятного по этому поводу не нашел), а без этого система не позволяет ничего дальше делать.
Старый 29.12.2005, 18:24   #4
Aleck is offline
Aleck
Как ругается?
Старый 29.12.2005, 18:56   #5
leshy is offline
leshy
При снятии флажка и попытке сохранить запись выдается сообщение:
An error has occurred. For more information, contact your system administrator.
Изображения
Старый 11.01.2006, 11:57   #6
Hunter is offline
Hunter
На системе заапдейченой из 1.2 флажок снялся без проблем. 3 версия не похожа на английский релиз.
Старый 11.01.2006, 11:59   #7
Hunter is offline
Hunter
Сорри, версия 3.0 похожа на английский релиз.
Старый 16.01.2006, 18:41   #8
Hunter is offline
Hunter
Не пробовал ли кто обновления SQL 2000 Reporting Services до SQL 2005 Reporting Services?
После установки RS 2005 отвалились отчеты напрочь. Все попытки как-то провести процедуру восстановления системы штатными средствами CRM не дали результата. Пришлось удалить RS 2005, восстановить RS 2000 SP2 и тогда CRM смог восстановить отчеты. Исходя из Implementation Guide появилось непонятное чувство - можно использовать SQL 2005, но RS 2000. Никто не сталкивался?
Старый 23.01.2006, 16:21   #9
Dr.Kurpatov is offline
Dr.Kurpatov
Заливщик кампаунда
Аватар для Dr.Kurpatov
37 / 11 (1) +
флажок не снимается в 3.0 beta?
They can have my gun when they pry it from my cold dead fingers
Старый 23.01.2006, 18:38   #10
leshy is offline
leshy
Нет, не бета.
Проблема решилась удалением и повторной установкой программы.
Старый 23.01.2006, 19:51   #11
Dr.Kurpatov
Заливщик кампаунда
37 / 11 (1) +
Обидно, значит они так и не убрали этот глюк в нормальной версии. А чтобы не было таких глюков надо при установке указать запуск сервайсов от записи Network Service.(если внимательно посмотреть ответы от web сервера, то он говорит, что у приложения(а соответственно у application pool'а не хватает прав)
PS: Хотя в доке микрософт явно говорит, что рекомендует установку от отдельного доменного аккаунта.
Проблема с Reporting Services Cielo Dynamics CRM: Администрирование 3 23.07.2009 13:23
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM Usage Reporting Unleashed Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 09.04.2009 17:09
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: How it Works: SQL Server Reporting Services and Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.07.2008 04:42
SQL Reporting Services gor0422 Dynamics CRM: Администрирование 8 29.04.2008 09:45
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
