Старый 25.04.2002, 11:29   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Hint
Когда в строках закупок(да и не только там - во всей Аксапте) я навожу курсор на какую нибудь строку появляется всплывающая подсказка. Не знаете ли, где она формируется и могу ли я влиять на ее содержимое ?
Старый 02.11.2005, 10:07   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
есть TreeView. Каким образом сздеать так, чтобы при перемещении курсора toolTip зависел от itemа. Сейчас делаю так: сохраняю в mouseMove название последнего айтема, в toolTip его возвращаю. При такой реализации для того чтобв toolTip изменился надо сначала убрать курсор мыши c TreeView а потом навести опять.
Если перемещать курсор мыши внутри treeView то toolTip вызывается только для первого айтема (т.е. для treeView в целом) и дальше показывается какой был для него.
Старый 02.11.2005, 23:14   #3
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Единственное что могу предложить - использование внешней dll
Тип файла: zip AxTVTooltip.zip (11.8 Кб, 92 просмотров)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 03.11.2005, 09:33   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
а можно исходник
Старый 03.11.2005, 17:16   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Без проблем
Тип файла: zip AxTVTooltipSrc.zip (1.3 Кб, 92 просмотров)
Старый 03.11.2005, 17:52   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
может быть можно на чистой аксапте сделать - например при перемещении таком курсора что текст тултипа меняется, как -то объяснить TreeView что тултип надо показывать заново
как указать сиквелу hint INDEX SHiSHok DAX: Программирование 9 14.11.2007 15:09
axaptafreak: Semicolon in classes: another hint Blog bot DAX Blogs 0 10.11.2006 01:14
База на Oracle : убить index hint YaHooka DAX: Программирование 12 19.07.2005 11:13
Моя любимая тема - HINT Tays DAX: Администрирование 9 29.11.2004 16:43
Index Hint в запросах.... Pavlo AKA Panok DAX: Программирование 6 30.08.2002 11:27
Часовой пояс GMT +3, время: 12:50.
