Старый 28.10.2005, 12:20   #1
Maxxx is offline
Maxxx
ПАМАГИТЕ!!!!!!! СКИДКИ!!!!
Доброго времени суток!
Ситуация следующая.
Некоторым клиентам на всю номенклатуру задается стандартная скидка 7%. Это понятно как сделать.
Но есть одно но, есть некоторая номенклатура, для которой по умолчанию для всех клиентов устанавливается скидка либо 5 %, либо 10% (это тоже понятно как сделать)
Но вот как сделать так, чтобы при пересичении скидок по строке для клиента (7%) и скидок по строке для номенклатуры (5 или 10%) выбиралась именно скидка по строке для номенклатуры (т.е. 5 или 10%) а на все остальное (те, номенклатуоы которые вроде как обычные) действовали обычные условия для клиента (т.е. скидка 7%)
Если кто сталкивался с такими проблемами, подскажите как их решить?
Старый 28.10.2005, 12:28   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Нужно отключить параметр в ценовом соглашении 7%, которой по-русски называется типа "Искать дальше". Т.е. для номенклатуры с пересечением будут 2 ценовых соглашения, но система будет останавливаться на первом попавшемся, а не искать самое выгодное для клиента.
Старый 28.10.2005, 14:58   #3
Maxxx is offline
Maxxx
Не помогает. Если раньше она скидки складывала. То теперь просто берет скидку, котрая у клиента и все.
Старый 28.10.2005, 15:02   #4
dalyet is offline
dalyet
Аватар для dalyet
Дети Юза
143 / 17 (1) ++
Для всех 7%-ных клиентов сделайте условие на 5-10%-ную номенклатуру - отдельное. и так N раз. или объедините клиентов в группу - сделайте меньше строк...
Настройка общей скидки в 4 акзапте Jab Straight DAX: Функционал 4 03.01.2007 00:58
Скидки по закупке May DAX: Функционал 3 08.01.2004 12:04
Накопительные скидки Tas DAX: Функционал 6 09.09.2003 13:34
Скидки Peter Savintsev DAX: Функционал 1 19.12.2002 22:43
структура скидки по заказу mad_pilot DAX: Функционал 2 20.11.2002 16:19
Часовой пояс GMT +3, время: 15:32.
