Старый 30.08.2005, 19:19   #1
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
Не запускается info.startupPost()
Добавил небольшие действия при запуске системы в эту процедуру. На большинстве рабочик мест эта процедура не запускается совсем. Проверял вставляя в код info(). Хотя на на многих машинах запускается и отрабытывает нормально.
Все компы в 3-х звенной. Ярлыки запуска одинаковые. В чем разница не пойму?
Старый 31.08.2005, 09:21   #2
Антон Солдатов is offline
Антон Солдатов
Соучастник
Аватар для Антон Солдатов
386 / 27 (1) +++
м.б. application.startupPost?
Старый 31.08.2005, 10:25   #3
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Нет, Антон. Как раз стартап в аппликэшн в 3х звенке не запускается совсем. А вото в инфо - должен. Была такая же херь, потом прошла (вроде)
С чем связанно, так и не понял Тоже трехзвенка.
Попробуй кэши прибить.
Старый 31.08.2005, 10:35   #4
ahtoh
Гость
n/a
Изначально опубликовано George Nordic
ты что пил вчера?
Старый 31.08.2005, 10:41   #5
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
Переставил отработку в аппликэшн. Ситуация таже. у кого в в info не запускалось у того и в application не запускается.
Я тут новичок. Что значит кэши прибить? Это можно сделать на серваке? Или на клиентах надо чтото делать?
Старый 31.08.2005, 10:44   #6
George Nordic
Записей в блоге: 9
Изначально опубликовано ahtoh
ты что пил вчера?
Э-э-э-э... как её?
Ну, а что?
Сорри за ввод в глубочайшее заблуждение!
Он работает, только там не работает SetTimeOut!
http://www.axforum.info/forums/showt...ht=application
Потому и переклинило меня что-то
Блин, глянул startup - А там кода моего...и работает. Мда. глюканул
С Уважением,
Георгий.
Старый 31.08.2005, 10:45   #7
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Например, рестартануть АОСы
Георгий намекает, что для некоторых машин у вас в кэше сидит старый вариант метода startupPost(). Соответственно надо или подождать денёк или удалить кэш.
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
Старый 31.08.2005, 11:17   #8
Антон Солдатов
Соучастник
386 / 27 (1) +++
Если в процедуре делаете создание/открытие форм, не помню точно уже, но вроде detach() надо выполнять. А то замечательный эффект будет - при закрытии вашей формы, закроется и клиентское приложение Что, в принципе, логично.
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? mazzy DAX: Прочие вопросы 30 14.04.2011 17:26
Ruslan Goncharov: Quick sorting in info messages Blog bot DAX Blogs 0 09.02.2008 19:11
Вылетает аxапта 4.0 при завершении работы Delfins DAX: Прочие вопросы 5 27.06.2007 15:43
info class - startupPost metod ginmur DAX in English 2 26.01.2007 13:17
Часовой пояс GMT +3, время: 16:11.
