Обнуление проводок в аксапте
Появилась идея создать базу без проводок, то есть только справочники. Есть слепок базы, который был сделан до того как начались вводиться остатки в Аксапту. Кол-во заполненных таблиц в ней не очень большое. То есть, теоретически, можно перенести на нулевую базу только такой список таблиц. Понятно, что будет сдвиг по RecId и номерным сериям, но можно на этом не сосредотачиваться. Как думаете, насколько работоспособна будет такая (перенесеенная только с заполненными таблицами) база?
NavAx
Ну а чего бы ей не быть работоспособной?
Если кроме остатков потом ничего не меняли в параметрах/настройках - то системе без разницы.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты... ![]() |
Сообщение от Eldar9x
![]() Появилась идея создать базу без проводок, то есть только справочники. Есть слепок базы, который был сделан до того как начались вводиться остатки в Аксапту. Кол-во заполненных таблиц в ней не очень большое. То есть, теоретически, можно перенести на нулевую базу только такой список таблиц. Понятно, что будет сдвиг по RecId и номерным сериям, но можно на этом не сосредотачиваться. Как думаете, насколько работоспособна будет такая (перенесеенная только с заполненными таблицами) база?
1. Администрирование \ Периодические операции \ Экспорт/Импорт данных \ Данные по умолчанию \ Экспорт в. Этот инструмент выгружает в dat-файл данные из настоечных таблиц, у которых свойство Table Content установлено в Base или Default Но для русских справочников это свойство установлено... хм... достаточно хаотично. Если вы пройдетесь по таблицам и проверите это свойство для таблиц из локализации. То сможете воспользоваться инструментом и выгрузить только настоечную информацию. Обратите внимание, что, например, список клиентов (CustTable) или список номенклатуры (InventTable) не является настроечной таблицей. 2. Администрирование \ Периодические операции \ Экспорт/Импорт данных \ Группы определения. Создать новую группу. До записи новой группы на закладке "Включать группы таблиц" выключить галочки Проводка, Заголовок, Строки. Экспортировать. Данный инструмент выгрузит в dat-файл данные из таблиц, у которых свойство TableGroup != Transaction, WorksheetHeader, WorksheetLine Обычно это как раз проводки, заголовки журналов/заказов, строки журналов/заказов, а также промежуточные суммы (типа InventSum) Однако при таком подходе возможны небольшие нарушения целостности. Обычно связанные с хранением промежуточных сумм в самих справочниках. Но такое случается редко. Но проверять все равно надо. Опять же - в локализованных таблицах свойство TableGroup установлено как бог на душу положит... Опять же - проверьте свойство у русских таблиц. |
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (2), Eldar9x (5). |
#4 |
И еще... Давным-давно, еще для 2.5... (и слепой старец провел пальцами по струнам, гусли жалобно заныли)...
дык вот, еще для 2.5 я делал проект http://axapta.mazzy.ru/works/cleartable/ этот проект использовал Trancate. Можно использовать Delete, но он дольше и перед использованием delete нужно отключать DatabaseLog. но техническое решение - не главное. Сваять подобное можно за полчаса-час. Главное - список таблиц... А со списком таблиц в русской версии как раз проблемы - каждый сервис-пак нужно проверять заново. Ну и конечно же кастомизированные таблицы тоже. |
#5 |
Создайте новую группу определений (Администрировнаие - Периодические операции - Экспорт/Импорт данных - Группы определения), на вкладке "Параметры" поставьте все галочки, кроме "журнала базы данных", на вкладке "Группы таблиц" - снимите галки "Проводка", "Заголовок листа", "Строка листа". Выгрузите данные, загрузите в новое приложение в пустую компанию - получите чистую базу только со справочниками. Если приложение одно и то же, то галки на вкладке "Параметры" можно не трогать.
Эх, Сергей раньше успел :-)
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию. |
#6 |
Просто раньше начал писать
![]() Но про то, что не все русские выгружаются - надо предупреждать. Кстати, большинство "отраслевых решений" от большиснтва партнеров страдают такой же фигней. Свойства их таблиц также нужно проверять. |
#7 |
А ещё есть способ, описанный в блоге http://www.dynamicsaxtraining.com/ti...ny-transaction : запустить класс SysDatabaseTransDelete на выполнение.
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (2). |
#8 |
Сообщение от Михаил Андреев
![]() А ещё есть способ, описанный в блоге http://www.dynamicsaxtraining.com/ti...ny-transaction : запустить класс SysDatabaseTransDelete на выполнение.
dynamicsaxtraining: Delete company transaction Очистка проводок в AX 4.0 Очистка проводок в AX 4.0 Как удалить все проводки? Только... А разве этот класс не объявлен устаревшим? |
#9 |
Посмотрел в ax2009.
С одной стороны, в методе handleTransTable перечислены dir* таблицы. Это хорошо - класс обновляют. С другой стороны в методе handleNonTransTable перечислена таблица SalesTable, которая давно является WorksheetHeader и в метод handleNonTransTable она никак не попадет. Это странно - обновляют непонятно как... В общем, опасаюся я. |
#10 |
Сообщение от mazzy
![]() Посмотрел в ax2009.
#11 |
Гость
да уж... даже странно, что Вы с титулом MCBMSS пишете такое...
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (-2). |
Теги |
данные, по умолчанию, полезное, проводки, экспорт/импорт |
Опции просмотра | |
