D365: Дебаг батча c VM Dev через JIT - возможно ли?
D365
Есть класс, надо продебаггить его исполнение в environnement T2(UAT) в пакетной обработке. Подсоединилась через JIT к UAT с моей dev box(LCS) . Но продебаггить дебаггером не получется. Пробую сделать trace через trace parcer, так он там тоже не появляется в логах! Подозреваю, что связано с исполнением . То есть, когда я ставлю пакет на испольнение, то сервис batch на UAT конкурирует за исполнение с сервис batch на VM (тк они обслуживают одну и ту же очередь из записей batchjob). Это так? Если так, то как продебаггить? Можно ли как-то остановить батч сервер на UAT(чтобы батч на моей дев машине подхватил обработку)? Может, вообще как-то иначе надо делать? |
NavAx
select * from SYSSERVERCONFIG
update SYSSERVERCONFIG set ENABLEBATCH = 0 where SERVERID != '<here is my VM>' |
Спасибо.
Я не поняла, откуда может даже в теории оказаться SERVERID = '<here is my VM>', если это JIT UAT? |
#4 |
NavAx
#6 |
Спасибо, но как подсоединиться по JIT у меня вопроса нет. Я не понимаю, почему в SYSSERVERCONFIG появится запись о моей VM. Понаблюдаю сегодня
#7 |
NavAx
