Старый 29.12.2023, 16:11   #1
CHESER85 is offline
CHESER85
Записей в блоге: 1
Post Параметры командной строки Ax32.exe
Axapta 3.0. хочу запустить ее через командную строку
К сожалению не получилось достучаться до сайта
http://www.mazzy.ru/axapta/hints/run/
Интересует как обойти пароль и вообще все параметры командной строки где можно почитать?
Всех с наступающим!
Спасибо.
Старый 29.12.2023, 16:22   #2
Pandasama is offline
Pandasama
449 / 133 (5) +++++
Попробуй погуглить что-то вроде
ax32.exe command line parameters
Там разное находится, но всё ли применимо конкретно к 3ке - не знаю.
Старый 29.12.2023, 18:04   #3
Logger is offline
Logger
3,887 / 3152 (113) ++++++++++
Записей в блоге: 2
https://web.archive.org/web/20030528...pta/hints/run/
За это сообщение автора поблагодарили: d_alexe (1).
Старый 29.12.2023, 18:07   #4
CHESER85 is offline
CHESER85
Записей в блоге: 1
огромное спасибо!!!
Solutions Monkey: Enterprise Portal on WSS 3.0 – Ax32.exe.config Blog bot DAX Blogs 0 09.01.2007 22:51
Остановка и запуск сервера из командной строки KiselevSA DAX: Администрирование 13 17.11.2006 14:37
Как открыть ax32.exe из командной строки без ввода пароля? Morpheus DAX: Администрирование 6 16.11.2006 14:57
Параметры командной строки конфигурации listener DAX: Администрирование 3 18.12.2004 00:21
ax32.exe вызвало ошибку и будет закрыто!!! andy.l DAX: Администрирование 12 25.06.2004 16:43
Часовой пояс GMT +3, время: 17:31.
