Старый 07.12.2022, 08:04   #1
DaniilT is offline
DaniilT
Ошибка выполнения класса в пакетном задании
Добрый день.
При попытки запуска отчета в пакетном режиме появляется ошибка. "Ошибка выполнения класса в пакетном задании" (ниже скрин)
До этого была ошибка возникала в методе build, так как queryRun не передавался с клиента на сервер через pack() и unack().
После добавления в unpack() и pack() queryRun Ошибка возникает сразу после метода unpack().
Код методов pack() и unpack():
public container pack()
   return [#CurrentVersion, #CurrentList, queryRun.pack()];
public boolean unpack(container _packedValues)
    boolean     ret;
    container   queryCon;
    Version     version = RunBase::getVersion(_packedValues);
    info('unpack');
    switch (version)
        case #CurrentVersion:
            info('CurrentVersion');
            [version, #CurrentList, queryCon] = _packedValues;
             info('CurrentVersion1');
            if (SysQuery::isPackedOk(queryCon))
                info('SysQuery::isPackedOk(queryCon)');
                queryRun = new queryRun(queryCon);
                info('queryRun = new queryRun(queryCon);');
            else
                this.queryRun();
            break;
        default:
            ret = false;
    return ret;
Если из pack() и unpack() убрать queryRun и в build() оставить только вывод шапки, то отчет в пакете выгружается.
Делал инкрементную компиляцию и полный CIL с перезагрузкой AOS, но ошибка не уходит.
Последний раз редактировалось DaniilT; 07.12.2022 в 08:17.
Старый 07.12.2022, 08:44   #2
Pandasama is offline
Pandasama
449 / 133 (5) +++++
отладку пакета через VS не пробовали делать?
Старый 07.12.2022, 08:48   #3
DaniilT is offline
DaniilT
Нет, у нас пока не доступна VS.
Старый 07.12.2022, 09:14   #4
axm2017 is offline
axm2017
1,758 / 292 (13) ++++++
Номер версии меняли?
Старый 07.12.2022, 10:04   #5
Pandasama
449 / 133 (5) +++++
Сообщение от axm2017 Посмотреть сообщение
судя по отладочным сообщения в инфологе - queryRun распаковывается у ТС корректно
Старый 07.12.2022, 10:12   #6
Pandasama
449 / 133 (5) +++++
if (!batchClass.unpack(batch.Parameters))
      throw error(strFmt("@SYS116033",batch.Caption));
Судя по всему, ошибка у вас происходит вот тут.
Но вы ведь, кажется, в методе unpack() не делаете присвоение ret = true
У вас метод всегда возращает false
Старый 07.12.2022, 10:17   #7
DaniilT is offline
DaniilT
Действительно была ошибка в методе unpack() он всегла возвращал false.
Исправил и ошибка ушла. Спасибо.
Однократная ошибка времени выполнения vizir DAX: Программирование 8 27.03.2018 21:57
Ошибка в пакетном сервере для "Logon" в COM-объекте класса "MAPI.Session" Bega DAX: Программирование 0 02.08.2012 10:30
Ошибка создания CCADOConnection в пакетном задании ex3em DAX: Программирование 3 22.05.2012 15:50
Странная ошибка(Ошибка времени выполнения: Неправильный тип индекса массива.) raniel DAX: Программирование 7 21.01.2011 14:45
Часовой пояс GMT +3, время: 11:59.
