Старый 18.05.2020, 06:56   #1
oleggy is offline
oleggy
DAX2009: Перекрестные ссылки 'Недопустимый тип контейнера данных'
Привет.
Читал тему https://axapta.mazzy.ru/lib/xref/, Но найти там решение не смог.
Обновление перекрестных ссылок делал (Сервис -> Средства разработки -> Перекрестные ссылки -> Периодические операции -> Обновить: Обновить все)
Подскажите причину возникновения данной ошибки.
Пример с конкретным полем у таблицы.
1. На поле жму ПКМ -> 'Надстройки', и вот тут система подвисает на 10 сек. Почему? Как можно этого избежать? Как оптимизировать.
2. Хорошо, отображается следующее контекстное меню, выбираю 'Надстройки' -> 'Перекрестные ссылки' -> 'Использование (просмотр)' и далее сразу выводится infolog 'Недопустимый тип контейнера данных'. Почему?
3. Если выбираю 'Надстройки' -> 'Перекрестные ссылки' -> 'Чем используется', то список выгружается но в конце так же выдается infolog 'Недопустимый тип контейнера данных'. И тут кстати не понимаю, весь ли список ссылок выгрузился или все же нет? Причину этого хотелось понять.
4. Для случая 'Надстройки' -> 'Перекрестные ссылки' -> 'Имена' то же что и в п. 3. Что то выгружается но infolog по окончании так же генерируется.
Старый 18.05.2020, 07:44   #2
Pandasama is offline
Pandasama
449 / 133 (5) +++++
Раз ошибка выводится в инфолог - значит можно в инфологе в методе .add() добавить точку останова и посмотреть, откуда ошибка выводится. Таким образом можно попытаться найти её причину, включить отладку и т.д. - как с любой обычной ошибкой Аксапты
Старый 18.05.2020, 13:13   #3
oleggy is offline
oleggy
Согласен, только я написал на удачу думал может кто сталкивался и есть решение.
Так то да, до этого проверял на DEV а теперь на рабочей дай думаю проверю, и вот:
обнаружил что при выборе ПКМ -> 'Надстройки' уже тут система подвисает на 1 минуту.
И в итоге выводится:
Ошибка времени выполнения: QueryBuildDataSource Объект не инициализирован.
(C)\Classes\QueryBuildDataSource\table
(C)\Classes\AfDataContainerDescriptor\createDataItemsFromAxdDataSource - line 38
(C)\Classes\AfDataContainerDescriptor\constructFromMetadata - line 121
(C)\Classes\AfDataContainerDescriptors\createDataContainerDescriptor - line 64
(C)\Classes\AfDataContainerDescriptors\getDataContainerDescriptor - line 46
(C)\Classes\AfDataContainer\new - line 23
(C)\Classes\AfStronglyTypedDataContainer\new - line 20
(C)\Classes\SalesSalesEInvoice_CustTable_Signer\new - line 3
Для меня сходу разобраться в таком системном коде не просто, я просто не понимаю логики вызова всех этих методов:
Не хватает какой то инфрмации? Или обновление перекрестных ссылок (как его выполнял описал выше) какое то неправильное?
Меня смущает что система даже не вывела контекстное подменю из ПКМ -> 'Надстройки' (как было на DEV) а сразу выдала ошибку.
Добавлю что такая ошибка возникает не у всех полей, а только у некоторых, в основном не относящихся к usr слою.
Последний раз редактировалось oleggy; 18.05.2020 в 13:16.
Старый 18.05.2020, 14:09   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,429 / 1772 (66) ++++++++
Выполните инкрементальную компиляцию того класса в котором проявляется такая ошибка
Ошибка при начислении ретробонусов при разноске накладной заказа на покупку
Как лучше хранить ссылки на записи - (RefTableId, Company, RefRecId) mazzy DAX: Программирование 41 08.07.2011 13:18
Скрипт для переноса данных Ax3.0 (Oracle) - Ax2009 (MSSQL) someOne DAX: Программирование 2 14.06.2011 14:53
Перекрестные ссылки - ошибка. Logger DAX: База знаний и проекты 2 07.04.2008 17:07
Расширенный тип данных и FormHelp Владимир Максимов DAX: Программирование 2 04.02.2004 17:02
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
