Старый 21.04.2020, 16:37   #1
oleggy is offline
oleggy
DAX2009: где в AX хранятся имена таблиц из SQL базы
Привет.
Если зайти в SQL и посмотреть наименования таблиц то AX всегда сокращает их наименование а в конце добавляет уникальный цифровой код..
Например таблица в AX:
DirPartyECommunicationRelationship
в SQL базе имеет название например такое:
DirPartyECommunicationRela2608
Вопрос, где в аксапте хранится данная ассоциация? И как эту ассоциацию скорректировать?
Столкнулся с такой проблемой что AX упорно ищет таблицу у которой другой цифровой код нежели у таблицы в SQL базе.
Т.е. например ищет MyTable50760 а в SQL базе MyTable50580
Причем я точно уверен что в SQL базе и должна быть таблица с именем MyTable50580.
Из за этого возникает ошибка синхронизации данной таблицы и восстановление из бекапа .xpo файла. Невозможно что либо сделать.
Старый 21.04.2020, 16:58   #2
eugene egorov is offline
eugene egorov
Аватар для eugene egorov
273 / 97 (4) ++++
Исследуйте \System Documentation\Tables\SqlDictionary
Там наше всё.
любитель портвейна и снов с прокисшей капустой в усах
Старый 27.05.2020, 16:32   #3
oleggy is offline
oleggy
А существует ли какой нибудь класс в AX для работы с таблицей SqlDictionary ?
Как производить вышеуказанные исправления?
Старый 27.05.2020, 17:03   #4
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
643 / 347 (13) ++++++
Сообщение от oleggy Посмотреть сообщение
Есть очень ограниченный по функциональности класс SqlDataDictionary. Но он, боюсь, вам не поможет.
Скорее всего, вы создали таблицу с одним TableId, но экспортировав в другое окружение, TableId присвоился совершенно иной.
Не помню, как в 2009, но в АХ4 была галочка, "экспортировать объекты вместе с их id". Можно сохранить таблицу, удалить, накатить из бэкапа, а затем поверх - сохраненную. Без всяких SQL-премудростей.
// no comments
Старый 27.05.2020, 17:40   #5
SqlDictionary
поскольку длина имени в Аксапте и в разных СУБД может быть разной (в Аксапте 48 символов, в MS SQL 32), то разработчики аксапты придумали такую таблицу соответствий.
ни в коем случае не корректируйте. только читать.
Сообщение от eugene egorov Посмотреть сообщение
Там наше всё.
точно.
из самой аксапты можно открыть браузер таблиц правой кнопки мыши.
из кода аксапты можно объясвить табличную переменную типа SqlDictionary.
есть сама эта таблица. как с ней можно работать как с обычной таблицей, для которой есть доступ только на view и нет доступа на добавление/удаление записей.
ни в коем случае не изменяйте значения в этой таблице. только читайте.
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
да, это немного про другое.
Старый 27.05.2020, 18:10   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,654 / 1158 (42) ++++++++
Есть еще стандартный механизм DictTable. Насколько я понимаю, он обращается к той же таблице SqlDictionary, но где-то у себя внутри
    DictTable dictTable = new DictTable(tablenum(DirPartyECommunicationRelationship));
    info(dictTable.name(DbBackend::Sql));
Здесь основной фокус в параметре метода name(). Посмотри еще класс-наследник от DictTable, который называется SysDictTable. Возможно, в dax2009 там есть какие-нибудь соответствующие методы
dynamicsaxse: November 2018 Release – Dynamics AX2012 R3 update Blog bot DAX Blogs 0 15.11.2018 09:11
axsa: MDM Adapter - Extending Dynamics AX 2012 R3 Master Data Management Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2014 03:28
emeadaxsupport: Capturing an AX User’s SQL SPID over multiple AOS servers in AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 16.05.2013 19:11
axinthefield: SQL Server Trace Flags for Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.11.2010 21:11
Dynamics AX: SQL Sever 2008 - Performance with Dynamics AX 2009 - Resource Governor Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2009 22:05
Часовой пояс GMT +3, время: 23:59.
