Старый 04.10.2019, 11:12   #1
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
AX2012 R3 Настройка динамической таблицы в шаблоне электронного документа
Не получается настроить динамическую таблицу в шаблоне электронного документа Налоговая накладная (Украина, J1201010.xsd).
Как описано в мануале (MS DAx Электронная отчетность Опубликовано: Февраль 2009) при настройке реквизитов вида RXXXX* на закладке Таблицы после создания строки в левой части формы (Флаг «Динамическая таблица» установится автоматически) и ее сохранения, в правой части формы должны появится строки с колонками таблицы, которые определены в xsd-схеме.
Фактически (у меня) на закладке Таблица в левой части раздел RXXXX* выбирается и признак Динамическая автоматически устанавливается, но после сохранения - в правой части формы строки с колонками не появляются.
Предполагаю, что при загрузке xsd-схемы в шаблон (Функции - Обновить структуру) система корректно распознает, что реквизит RXXXX* является динамической таблицей, но не может определить по xsd-схеме какие колонки в нее входят.
Может кто-то уже с таким сталкивался и может что-то подсказать?
Старый 22.10.2019, 10:05   #2
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Вижу тема не актуальная.
Может тогда иначе: может кто-то подсказать какой-нибудь регламентированный документ, содержащий динамическую таблицу (именно таблицу, а не раздел), для которого есть xsd-схема, корректно обрабатываемая парсером АХ2012? Т.е. после загрузки схемы можно настроить атрибуты таблицы и сформировать xml-документ?
Старый 22.10.2019, 12:27   #3
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,744 / 188 (10) ++++++
Сообщение от Libovs Посмотреть сообщение
При формировании декларации по НДС создаются XMLи книг покупок и продаж, где набор фактур динамическая часть. Уж не знаю, считаетеся ли это разделом или таблицей.
Старый 22.10.2019, 18:53   #4
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
В мануале (MS DAx Электронная отчетность Опубликовано: Февраль 2009):
Настройка динамических табличных реквизитов для XML-версии формата
Динамические табличные реквизиты это однотипные реквизиты, объединенные в таблицу, количество которых (количество строк в таблице) на момент настройки шаблона неизвестно.
В XML-версии формата код динамических реквизитов не генерируется, а задается XSD-описанием.
Настройка простого динамического раздела
Динамический раздел это раздел, который в шаблоне Microsoft Excel располагается на одной странице, однако заполняется данными отдельно по какому-либо объекту (то есть может занимать произвольное число страниц). Такой раздел может совсем не встречаться в файле конкретного отчета, встречаться один или несколько раз. При этом такой раздел может содержать реквизиты любого типа.
Т.е. это разные сущности. И на форме шаблоне они идентифицируются по разному: Динамическая секция или Динамическая таблица.
В Украине наиболее типичная форма - это налоговая накладная. У нее "шапка" с фиксированным набором атрибутов, потом таблица товаров/услуг с колонками название, количество, цена ... и "дно" тоже с фиксированным набором атрибутов. В России вроде уже налоговой накладной нет? Может есть что-то с аналогичной структурой, чтобы можно было разобраться с xsd-схемой?
динамическая таблица, электронный документ
dynamicsaxse: January 2018 Release – Dynamics AX2012 R3 update Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2018 23:11
organicax: What’s new in AX2012 R3 CU11 for WMS and TMS Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2016 22:11
emeadaxsupport: How to use the Manual Billing Rule for Projects in Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and AX2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 03.03.2015 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:23.
