Старый 12.08.2019, 17:49   #1
ax8: Финансовая аналитика сделана подобно InventDim
Насколько я понял из обсуждения здесь How to filter existing transactions based on a financial dimension value set и здесь:
Ну и вообще - хотелось просто Mazzy указать, что его представления о финансовой аналитике - несколько устаревшие,
...финансовая аналитика в последних аксаптах сделана подобно InventDim.
можно вопросы?
у inventDim были проблемы с индексацией на стороне SQL, если одновременно включить 7+ складских аналитик. ну и число комбинаций в inventDim получается очень большим. в ax7 даже разбивали inventDim на аналитику отслеживания и аналитику хранения.
а вот финансовую аналитику как раз хотели сделать так, чтобы можно было заводить много различных аналитик. буквально десятками.
1.
если фин.аналитику сделали подобно inventDim,
то как решили вопросы производительности для большого числа различных фин.аналитик? Какое максимальное число различных фин.аналитик сейчас рекомендовано?
2.
то сделали ли алгоритмы/классы/механизмы одинаковыми для фин.аналитики и для складской аналитики? Или это по-прежнему совершенно разные механизмы в современной Аксапте?
Старый 12.08.2019, 18:04   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,892 / 5650 (194) ++++++++++
Ну я отвечу кратко:
1. Не видел требований по максимальному числу финансовых аналитик. По поводу производительности - предположу что они надеятся на Azure SQL Self Tuning. Если у тебя часто запросы по некоторой аналитике, умный Azure SQL должен сам себе индексы построить.
2. API остался таким же как и в DAX2012 (может с отличиями в деталях). Просто, в качестве kludgе, значения аналитик скопированы из этих развесистых таблиц DimensionAttribute* и тд и тп еще и в дополнительные поля в двух таблицах DimensionAttributeValueCombination (хранит lederDimension - комбинацию аналитик и MainAccount) и DimensionAttributeValueSet (Хранит default dimension - аналитику без счета ГК). Кроме того - в эти же таблицы засунули дополнительные поля ссылкой по recId на само значение аналитики (но я, честно говоря, не проверял куда именно этот recId смотрит - повода не было).
Иерархическая финансовая аналитика в АХ 2012 Bergman DAX: Функционал 2 19.08.2014 10:44
Финансовая аналитика в производстве AXS DAX: Функционал 1 20.07.2011 19:17
Финансовая аналитика в заказе Flomik DAX: Функционал 3 03.12.2009 19:54
Финансовая аналитика при разноске заказов mikma DAX: Функционал 4 15.10.2004 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 03:52.
