Старый 12.04.2019, 16:42   #1
Anya is offline
Anya
Категория затрат - Количество в операции маршрута
Добрый вечер!
Помогите пожалуйста разобраться с категориями затрат.
В системе есть три поля в Маршруте/ Ресурсе/ Группе ресурсов раздела Категории затрат - это Настройка, Запуск и Количество.
Настройка, я так понимаю, это затраты на настройку оборудования в производственном процессе,
Запуск - затраты на выполнение производственной операции.
А вот Количество не ясно, подскажите, под что в операции указываются затраты?
DAX365
Старый 12.04.2019, 20:12   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Количество я обычно использую только в операциях субподряда, когда мощность и время исполнения заказа на стороне не имеет значения, а количество можно связать со стоимостью на единицу полуфабриката.
Старый 14.04.2019, 19:03   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,159 / 1289 (47) ++++++++
Такие затраты можно указывать в случае, если есть специфичная ставка чего-либо, связанного с количеством выпуска. Например, лицензионный платеж держателю авторских прав, НДПИ, если они зависят от объема производства.
Правда, возможо, такие вещи есть у буржуинов, но в России, даже тот же НДПИ хотя и зависит от объема выпуска (сколько в тоннах выкопали из земли), но совсем не в чистом виде - там еще зависит от стоимости добычи, направления использования и т.п. Те же роялти тоже могут зависеть от объема, но больше смещены в сторону реализации, а не производства.
Так что возможность учитывать специфичные затраты есть, но найти чистый пример использования сложно.
За это сообщение автора поблагодарили: Anya (1).
Старый 18.04.2019, 16:16   #4
Anya is offline
Anya
Спасибо!
Старый 23.04.2019, 11:09   #5
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Настройка - это действительно затраты на наладку/переналадку оборудования для выпуска конкретной продукции.
Запуск - затраты, не связанные с наладкой, но возникающие при каждом запуске производственной линии до выхода её на предусмотренный технологией режим (например, пока линия не прогреется, нельзя выпекать хлеб, или нельзя выдуть бутылку из преформы, или нужно запустить какую-то промывочную жидкость перед запуском линии и т.п.).
Количество - это собственно, и есть затраты на производство единицы продукции. Хороший пример прямых затрат внутри предприятия - сдельная зарплата рабочего, если таковая есть. Или, как правильно написал EVGL, это услуги сторонней организации по выпуску вашей продукции.
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
затраты, категории затрат, маршрут, операции
Процент отходов на операции маршрута и заказ материалов Starling DAX: Функционал 6 20.10.2014 10:24
Длительные операции маршрута без участия оператора Hard DAX: Функционал 12 03.05.2011 14:07
Категория затрат в рабочем центре Hard DAX: Функционал 5 17.03.2011 17:42
axforum blogs: Курс на снижение затрат. Моя статья в Airports International N8 - 2010 Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2011 12:11
Не распределяются затраты в Учете затрат 4.0 Lyuberetskaya DAX: Функционал 3 16.04.2007 14:22
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
