Старый 15.03.2019, 11:03   #1
SuperStar88 is offline
SuperStar88
? AX 2009. Фильтрация записей на форме
На форме есть несколько вкладок с Grid, где данные выбираются из одной таблицы (разные DataSource). На одной из вкладок есть 2 грида, вверху шапка TableHeader (из той же таблицы), а внизу строки TableLines (из другой). Связь TableHeader.RecId = TableLines.RefRecId. И там, и там есть ItemId
При открытии из другой формы данные должны фильтроваться
- если ItemId совпадает с тем, что в Шапке, то отображаем эту запись и Строки для неё,
- если ItemId совпадает с тем, что в Строках, то отображаем эту строку и соответствующую ей запись в Шапке.
Как такое организовать?
PS: Если просто по Шапке, то проблем нет, фильтрую в соответствующем DataSource, а строки отображаются по связи на датасорсах
Старый 15.03.2019, 15:11   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,651 / 1158 (42) ++++++++
Спецификации что-ли? Единственный разумный вариант - это то, что реализовано для вызова формы фактур из накладной. Т.е. тупо найти все записи шапки, удовлетворяющие критериям отбора и в фильтр напрямую загнать список RecId
А для подчиненной таблицы при переходе по головной еще и постоянно "дергать" фильтр - отображать все записи или только одну.
В общем, кривая какая-то постановка. Что-то тут не додумали. Предполагаю, что условие будет еще меняться по мере реализации
Но, разумеется, это имеет смысл, если количество значений заведомо небольшое. Если не ошибаюсь, то количество значений ограничено длинной полученного запроса. Но обычно, до нескольких десятков значений вполне можно вставить. А если больше 100 значений получилось, то так пользователям и выдать - покажу только первые 100
"Танцы с бубном" вокруг дополнительных View и Exists - плохо кончаться, поскольку у Вас явно не однозначно прописаны условия поиска. Будут еще правки "по ходу дела", когда что-то не то будет отображено или наоборот, не отображено то, что должно было бы быть
Старый 15.03.2019, 16:55   #3
slava is offline
slava
сибиряк
Самостоятельные клиенты AX
468 / 23 (1) +++
Если шапка не редактируется, а только на просмотр, то можно с view "извратиться": в шапке union header + line, с группировкой по ItemId и RecId/RefRecId, ну а в строках просто Range
С уважением, Вячеслав.
Sample Design Patterns: Shortcuts for Dynamics AX 2009 - New Poster Blog bot DAX Blogs 0 31.07.2010 12:05
DynamicsAxSCM: Changes in Sales and Transfer Order Picking from Microsoft Dynamics AX 4.0 to Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.05.2009 02:05
JOPX: Musings about Microsoft Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 12.06.2008 23:06
Часовой пояс GMT +3, время: 15:27.
