Старый 06.08.2018, 10:58   #1
Hank is offline
Hank
Обновление данных при импорте
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как решить проблему. Есть файл для импорта, данные в нём совпадают с данными в БД CRM. Как можно обновить данные в БД информацией с файла импорта ? И в общем, возможно ли это ? Спасибо заранее.
Старый 06.08.2018, 12:50   #2
Skel is offline
Skel
Сообщение от Hank Посмотреть сообщение
Если данные совпадают, то зачем обновлять? Так-то можно, но не логичнее ли для обновления данных воспользоваться именно импортом?
Предположу, что есть некая таблица, информацию из которой нужно перенести в СРМ. Если угадал, то может помочь https://www.powerobjects.com/2013/08...-dynamics-crm/
Старый 06.08.2018, 15:48   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Для начала ответьте, что именно совпадает.
Старый 09.08.2018, 08:55   #4
Hank is offline
Hank
Сообщение от Skel Посмотреть сообщение
Опишу полностью ситуацию. В базе CRM есть клиенты ( сущность Организация ), аналогичные клиенты хранятся в локальной БД (не CRM) по дате регистрации ( по месяцам ). Нужно загрузить их помесячно в БД CRM и создать по ним задачи. Организации, которые находятся в CRM уже были обработаны в соответствии с конкретной задачей оператором. Проблема в том, что у меня отсутствует локальный доступ ко всей базе клиентов CRM, потому я не могу её сравнить с локальной базой, через интерфейс CRM это тоже нельзя сделать, как я понял. Если можно, подскажите, пожалуйста, как. Или другой какой-то выход, потому что у меня идеи кончились. Спасибо.
Старый 09.08.2018, 08:57   #5
Hank is offline
Hank
Совпадают поля в сущности Организация по коду госреестра. Правила контроля дубликатов стоят на поиск совпадений по этому полю.
Старый 09.08.2018, 10:33   #6
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Какая-то вымученная задача, если честно. Если у вас нет доступа, вы в любом случае ничего не сможете загрузить.
На случай если вам удастяся раздобыть доступ, можно попробовать следующее: выгрузить данные из CRM в Excel, проделать то же самое с локальной базой и сравнить данные средствами Excel - там есть функционал поиска дубликатов.
Если вы разработчик, возможно будет проще воспользоваться SSIS + плагином от KingswaySoft
Старый 09.08.2018, 11:09   #7
Hank is offline
Hank
У меня доступ администратора через веб-интерфейс, импорт-экспорт я могу провести. Локального к домену нет. Если Вы это и хотели сказать, прошу прощения.
Старый 13.08.2018, 11:44   #8
Skel is offline
Skel
Т.е. задача в том, чтобы догрузить в СРМ недостающие данные из другого источника? По идее, решается стандартным импортом: выгружаете данные из вашей локальной базы и готовите шаблон импорта СРМ. Если правило дубликатов настроено, то записи с имеющимся в СРМ уникальным реквизитом (кодом гостреестра) не будут импортированы - но тут рекомендую сначала подготовить тестовый файл импорта с 2-3 записями и проверить.
crm2011, импорт данных
Ошибка при импорте данных в CRM систему. Space-06 Dynamics CRM: Функционал 3 25.12.2013 10:04
Plugin: Обновление одной записи при вводе данных в поле другой Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 9 13.09.2010 08:16
Обновление данных организации из CSV файла Why not? Dynamics CRM: Функционал 2 10.08.2010 10:41
Ошибка при импорте данных Tony Green Dynamics CRM: Функционал 9 29.06.2009 10:59
Обновление данных после выхода в Online Gennadi Dynamics CRM: Администрирование 4 20.05.2009 19:48
Часовой пояс GMT +3, время: 06:22.
